Subaru Forester 2006: датчики SRS
1) Что представляет из себя датчик пристёгнутой пряжки ремня безопасности? Требуется знать, чтобы проверить исправность. Судя по сервис-мануалу, это должна быть обычная контактная группа, но на ней нет кнопки, а прозванивается вообше в одну сторону, как полупроводник... См.снимок:
2) Такой же вопрос по датчику натяжения ремня безопасности - к нему идёт 3 провода (масса, питание+5v и вых.сигнал), но сам он на автомобиле, увы, отсутствует -- какой временной обманкой для продолжения тестирования его можно заменить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43000-subaru-forester-2006-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-srs/
Обычно ставят герконы с диодом,но может быть и Холл.Датчик натяжения ничем не заменить,он цифровой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43000-subaru-forester-2006-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-srs/#findComment-457745
Спасибо! В плане пряжки (скорее, Холл, раз рядом рычажок, похожий на феррит) проблема отпала, т.к. всё дело было во втором датчике -- натяжения ремня безопасности. Он полностью отсутствовал после предыдущих хозяев. Подозреваю, что в нём цифровая схема с пьезоэлементом, приклеенным вдоль скобы, крепящей ремень к кузову, и регистрирующим микродеформацию этой скобы при растяжении. Во всяком случае, на ней есть круглый след от клея. А поскольку весь датчик -- трёхполюсник (масса, +5в и выход, меняющий потенциал согласно мануалу, от 0.5 до 4.5в), а штатный дилерский диагностический набор Subaru Select Monitor, опять же согласно мануалу, использует для проверки обычный разъём с делителем напряжения из 2-х резисторов, подключаемый вместо тестируемого датчика, то возникла идея смоделировать этот делитель, что и увенчалось успехом. Если между его проводами массы и +5в поставить последовательно резисторы 5.1кОм и 1кОм, и параллельно меньшему плечу снять напряжение на выход (порядка 0.7в), то Occupant detection module воспримет это как штатный сигнал, работа "весов" сидения пассажира восстановится, ошибки с кодами 29 и 2С исчезнут, а индикатор Airbag погаснет, и это даст SRS-системе возможность успешно проходить самотестирование остальных компонентов. А треклятый датчик, думаю, что не поставляется в запчасти иначе как в сборе с ремнём и пиропатроном. Тема исчерпана.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43000-subaru-forester-2006-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-srs/#findComment-457808
Слушай..если у тебя получилось ..ето класно..я один раз долбался с такой проблемой...жаль что раъше етого не знал..,надо сделать для себя такую "обманку"..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43000-subaru-forester-2006-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-srs/#findComment-458015
На каком то авто европейского производства датчик пристегнутого ремня в пряжке был оптический (на ИК диодах). После аварии пряжка была изрядно раскурочена. Ничем заменить не удалось, пришлось менять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43000-subaru-forester-2006-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-srs/#findComment-458682
