Chevrolet Aveo 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ eeprom
Притащили Chevrolet Aveo 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ не заводитса,в ходе расросов выясняетса,что машина перестала заводитса сначала одним ключём ,а потом и вторым. В ключах остались одни отверстия от чипов,видно китайцы плохо вклеили.Ставил чистый eeprom от 10 и приоры,машина на диагностику выходит насос отрабатывает но искры нет. всё также как и на родном ,толь вылазит 602 ошибка.Может ктото уже сталкивался с этими китайцами ткните носом где можно найти чистый eeprom на это чудо ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/
Притащили АВЕО 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ не заводитса,в ходе расросов выясняетса,что машина перестала заводитса сначала одним ключём ,а потом и вторым. В ключах остались одни отверстия от чипов,видно китайцы плохо вклеили.Ставил чистый eeprom от 10 и приоры,машина на диагностику выходит насос отрабатывает но искры нет. всё также как и на родном ,толь вылазит 602 ошибка.Может ктото уже сталкивался с этими китайцами ткните носом где можно найти чистый eeprom на это чудо ?
с этими блоками на иномарках технология работы другая, епромка не поможет, а с флешкой можно поработать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37566
Оригинал флеш и eeprom._____1.6.rar вознаграждение за труды гарантирую,напиши вличку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37573
индификаторы блока напиши, а то я сомневаюсь судя твоему дампу что это плюсовой блок., или фотку шильдика сделай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37576
На шильдике M.7.9.7.1 : 1037394441
9040725
0-261-S04-509
Chevrolet Aveo 1.6L,F16D3,Bosh M797+ 0-261-S04-509
Это СТР-6.8 при открытии прошивки пишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37580
9040725
0-261-S04-509
ой это китай выпустил, даже не знаю как тебе помочь, только эксперементировать можно,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37581
ради интереса в поиск набрал и значит на чип тюнере сказанно так что
Автомобили с системой управления Bosch M7.9.7
Chevrolet Aveo 1.6L, 16V, 0-261-S04-509
Chevrolet Aveo 1.6L, 16V, АКПП, 0-261-S04-706,
на другой странице так
ЭБУ Bosch M7.9.7+ (0-261-S04-509, 0-261-S04-706)
, короче на одной с +, на другой без +
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37586
Ребята подскажите куда копать?Перепробовал почти всё.При корректировке дампа или заливке другого вылазят ошибки типа неисправности лампочки иммо или блока управления. Не пробовал только прошивку сдругой марки авто лить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37592
во первых посмотри какой проц и флешка и епром, точно уж охота знать плюсовой блок или нет,
судя по размеру плюсовой.. но мало ли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37595
ты с чип тюнера пробовал прошивку?, попробуй, так то епром похоже прописан, ключи лежат, но мало ли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37598
Точно блок 7.9.7+.И шьётса так же,нижняя сторона точно такая ка на вазовских,верхнюю несмотрел онвесь на герметике-стоит в моторном.Ноесли нужо оторву и завтра напишу.
просмотрел весь сайт- прошивки не нашёл.Мохет ссылку даш? Изучал эпром в нехсе очень похож на приоровский.Только где иммо лежит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37600
Всем спасибо,прописали новый транскодер скан100 и машина уехала.Тема закрыта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-37983
  • 3 года спустя...
какой транс в авто стоит? 7936?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383682
нет
вначале профиль - потом какой трансподер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383685
жестко.
актален тип транса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383700
Megamos 48 (ID48) должен быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383705
в катушке 7991...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383747
в катушке 7991...
С 2009г. может , скорее всего PCF7936
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383816
7991 это микросхема для обработки сигналов иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4304-chevrolet-aveo-16-l-16-k-bosch-m797-eeprom/#findComment-383861
