VAG EDC17CP14 завалил катлеттой2
Так если при заливке ругается на контрольку о чем думать дальше? Кидай поправлю.
  • Ответов 106
  • Просмотры 36,7 тыс
  • все, проблема решена, спасибо Firestator. Все очень оперативно.
А что сейчас в блоке за каша не знаю, не дает слить
могли я бут лодерь в проце запороть?
Vw_Passat_2.0_TDI PD_Bosch_EDC17xx-396433_noegr_nodpf.rar
03L907309.СТОК.rar
Блин неужели нельзя все грамотно расписать. Что как и когда. По существу читайте блок буте. Нужно искать стоковую прошивку и литть ее в буте. Как зальете скажу что надо делать дальше.
ну пробуй свой исправленный залить, контрольку пересчитал
ATR_Vw_Passat_2.0_TDI PD_Bosch_EDC17xx-396433_noegr_nodpf CS ok.bin
mozete neprobavat, tolka palavina prashivki, no kontrolka xarosaja :18_1_35:
citaite v boot to cto astalos v proce, tolka iz tavo i OBD reading mozna skleit full flash, drugova varianta net i zabudte pro MPPS, bezapasnee viigrat v russkuju ruletku sem prashit EDC17 mppsom :post:
Изменено пользователем Gintarasgt
мппс слил только калибры?
Сливай фул, через бут полюбому должен вычитать и сюда давай! процессор через бут должен открыть чтение без проблем. то что здесь врятли заведет машину.
MPPS tolka kalibri i slivaet, edc17 ful tolka v boot i paka nesales ful flash neimeies nikakix sansov vse ispravit ;)
походу что галлета легла, достал блок MEV17.4 TC1766, я его в прошлом году читал без проблем, а сей час не хочет. померел кан оди скачит до 3v второй чуть меньше. завтра поеду к товарищу он только сегодня читал ТС1796
Завтра отпишусь о результатах
вот full flash, но это уже с читано после того как через розетку залил галлетой, а моя галлетта ЛЕГЛА((((
парни а если рабочей галлетой через розетку положить калибры которые сначала слил, поможет?
я попробовал склеить и залил, результат ноль
1796flash.rar
1796flash склеен2.rar
А теперь берем BDM100 или чтонить в этом роде и через бут загоняем прошиву.
Вам не говорили что эти блоки опасно котлетой шить?
ЗАТУПИЛ(((((( это мой первый EDC17, да и поторопился обычно всегда на столе делаю
а по поводу склеенного похож на правду?
какой BDM ТАМ ЖЕ ТРИКОР?
7 человек в данный момент смотрят тему, ПОМОЖИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО
пробуй но твой склееный ровный ! смотри при вскрытии не чего не повредил?
WinOLS (VW Passat (тест) as (All elements) - 396433).rar
Изменено пользователем autolend11
Главное не торопись и не горячись! Cпешка не к чему хорошему не приводит....
смотрел, под лупой все гуд
есть интересный вопрос: при программирование через розетку что мппс что галлетта видят количество попыток программирования, и удачных и общих
есть ли вариант что блок становиться в ступор по этому ?
дак спешка и превила к этой проблеме
галетой получается сток не сливал? сток в теме мппс? заливал галетой то что мппс вычитало....так получается?
да не сток конечно, это я сейчас понял. я боюсь что прошу с верху гагнул
Так что происходит в данный момент? блок чек зажигает и какие ошибки в нем?
