с виду то вроде дампик ок.
но что то в нём не так... танго не принимает..
по синхре... здесь , если мне не изменяет память , ещё и блок предов учавствует.
так что , я думаю надо сначала по любому.. выводить все блоки на диагнозу,
а затем уже смотреть что не так...
Изменено пользователем emz
Проблема и началась после замыкания хозяином авто проводкой в косе.
Блок ecu без других блоков работать будет? Если его прям откусить от диагностики а к нему launch подкинуть?
не здесь не участвует бси ключ ID13
Вчера разобрал блок multiplex плата бодрая горелок не видать. Попробовал завести машину заводиться.
Диагностики нет. Откинул блок круиза, abs,srs диагностика не ожила.
Zed bull ом считал ключ
Data: FF81C4F83D997C57
Type: 13 megamos wr
Сходства с дампом считанным из машины не нашел.
Накачка на антенне очень интересная, при включение на секунду загораеться и тухнит и не каких больше морганий.
Вот фото платы multiplex
если связи нет не с одним из перечисленных блоков то осциллограф и тестер тебе в помощь
Какое конечное сопротивление на разъёме OBD.
Может где разъём не тот подключен
Проблема решена всем участвующим огромное спасибо. От всей души.
Проблема была в следующем:
1. Когда хозяин авто ремонтировал стоп сигналы он замкнул не известный провод в косе на плюс. Сразу после этого за моргал иммо.
2. Даже без включения зажигания на диагностике висело +12
Хотя после включения зажигания пропадал. Это и смущало, замыкания на массу и сопротивление проводов диагностики были в порядке.
3. При подключения эбу выгадала диагностика. По этому ее и не было ни на одном из трех эбу
4. После замены multiplex пропало паразитное напряжение. Восстановил диагностику и вуаля. Прописался блок иммо . Авто ожило и зашевелилось.
5. Зато не работает abs,cruise,srs ну и все что было связанно с диагностикой.
Так что еще раз всем спасибо кто откликнулся. Особенно www23, emz
Авто до ремонта ну так фото что бы поржать.
