Прошивки Daewoo Lanos
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 380,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
у меня шевроле ланос, но вроде с нормами е2
Доброго времени суток. Кто подскажет нормальную прошивочку Ланос 1.5 литра блок KDAC ZXJN?
Интересует такой вопрос. Каким загрузчиком можно прошить блок KDAC ZXJN сбольшой наклейкой, я так понимаю там стоит флеш?
На данный момент пишет такие блоки только Combiloader с соответствующим модулем и загрузчик Кости Данилко., чипсофт в скором времени должен добавить поддержку таких ЭБУ в свой загрузчик. Наверное при определённом опыте проще выпаять феном флешку, запаять панельку и прошить проггером флешку.
Изменено пользователем demetrius
В этом блоке стоит так называемый bluchip. Его меняют обычно на W27C512 с переходной панелью. Пишется проггером для данного типа м/с - Willem например из доступных. А вообще лучше к спецу. Дешевле в итоге будет.
Человек же сказал, блок с БОЛЬШОЙ наклейкой... в таких блоках как правило стоит флешка.
Спасибо всем за обьяснение. Имею в наличии програматор Тритон и паяльную станцию, поэтому выпаять флеш и прошить не проблема, просто не хотелось разбирать блок, машина друга может не согласится.
Может быть просветите по такому вопросу. Какая именно флешка стоит в блоке в каком корпусе? Чтобы купить и прошить новую, а старую оставить на подмену.
Изменено пользователем melrom
am29f010 в корпусе plcc32, на её место подходит любая паралельная флэха соответсвующео объема.
В блоках с идентами KDAC ZXJN м/с в корпусе PLCC32 не применялась. Там установлена м/с серии 27256 с УФ стиранием. Или подобная разовая (нестираемая). Как и что делать - я написал выше. 29F010 устанавливали (обычно) в блоки с красным и белым разъёмами. У блока ZXJN - два синих(1.5л. 8кл.).
Всё верно, обычно так и есть...
Завтра должен приехать друг, на вскрытие дал согласие, посмотю потом отпишусь.
Если там применялась м/с 27х256 у которой обьём памяти 256 килобит или соответсвенно 32 килобайта, то в неё по определению не может влезть прошивка 64 килобайта, а в этой теме именно такие и выкладывали для этого блока. Если я где то ошибся поправте.
Фотки платы ЭБУ в аттаче. Блок с ланоса 1.5 8кл
...в 32 кБ может поместится прошивка, которую здесь выкладывали. Только лить в 27х256 нужно вторую половинку файла-прошивки (начиная с адреса 8000).
Блок точно такой же как на фото. Сегодня пробывал найти панельку оказалось в Липецке приобрести нереально придётся разорять какую нибудь материнскую плату от компа
А ещё лучше купить загрузчик для флеш и читать\писать через диагностический разъём.
Все верно .
32к для чипа 27х256
64к для 27х512
128к для флеш 29f010
Клеить и резать удобно программой ALMI
Имхо не лучше, машин этих не особо и много , выпускали с флехами год или два их.
А если покупать загрузчик то подождать чуть.. в августе обещают модуль к чиплодырю для IEFI6 и ITMS
это в 512-ю так нужно. В 256-ю 32к её родной размер.
