Прошивки Daewoo Lanos
Имхо не лучше, машин этих не особо и много , выпускали с флехами год или два их.
А если покупать загрузчик то подождать чуть.. в августе обещают модуль к чиплодырю для IEFI6 и ITMS
Если вы занимаетесь диагностикой и чип-тюнингом серьёзно, а не шиномонтажка - то загрузчик нужен
обязательно. Ведь применение его не только залить прошивку в ЭБУ от Ланоса, но гораздо шире.
Ведь есть ещё и Нубиры, Нексии, Леганзы итд, а также можно считать прошивку через диагностику аналогичного ЭБУ
даже если там стоит чип 27С256, 27С512 либо без снятия ЭБУ узнать что в нём стоит: чип или флеш.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 375,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Ну прочитать прошивку можно и Костиным бесплатным GM READER -ом.
это в 512-ю так нужно. В 256-ю 32к её родной размер.
а если внимательно вчитаться,то думаю станет ясно, что я имел в виду 36_1_37.gif
ЦИТАТА-"...в 32 кБ может поместится прошивка, которую здесь выкладывали. Только лить в 27х256 нужно вторую половинку файла-прошивки (начиная с адреса 8000)"
Давы что !
И как вы в 256 кроме как 32кб можно ещё чтото залить? Какаие ещё там 800 адреса
Размер памяти-размер прошивки .Это не 512 и не флеш с 128кб вместимого где нужно определять адреса.
Изменено пользователем aikonss
Берём прошивку размером 64кБ о которой здесь шла речь, обрезаем по-полам и получаем 32кБ (вторая часть дампа) и зашиваем в 27с256... какие проблемы?
Хочу извиниться , я изначально не понял о чём была речь. Да, Вы всё верно написали.
Ничего страшного, на то форумы и нужны.,чтобы обсуждать :happy:
Я то и сам не особо чётко выразился...
Итог в Липецке 29F010 я так и не нашёл, поэтому взял флешку из материнки (благо мёртвых полно) 49а002 - 2 мегабита (256К) залил в неё, друг уехал на следующий день отзвонился довольный как крокодил, машина "полетела". Всем спасибо за помощь.
Можно поподробней про GM READER. Где его можно взять?
Пардон, а какую прошивочку залили знакомому?
Из этой темы Din_E02
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Имеются некоторые вопросы касающиеся совместимости прошивок ZXJN и DXUB.
Я имею прогер вилем и несколько прог из разряда Chip explorer 195 но под свою ZXJN в explorere нету модуля под нее, можна ее править модулем DXUB или будет полная некудятина?
Спасибо за помощь!
Еще имею прогу которой можно резать прошивки с одной на пополам и наоборот клеить.
almi21.zip
Еще один такой вопрос: какие калибровки могли разлететься если шпарил со здохшим генератором пока аккума нелягля?
Думаю что разлетелись потому, что после этого расход увеличился с до 12л/100км по трассе... по городу даже замерять боюсь!!! Бенз просто в трубу нафиг улетает!
у вас вирус завелся в мозгах от низкого напрежения и разогнал все калибровки нах......вот они и разлетелись.теперь собрать в кучу их будет очень не просто........ :heresmile:
Спасибо за помощь!
Все там есть - раздели прошивку (если она 64 кБ) во второй половине калибры...
Номер поста напишите плиз
Здравствуйте. Подскажите как сделать переключение между двух режимной прошивкой ланос 1.5 блок KDAC ZXJN
Читай на первой странице этой темы ПОСТ номер 10 от Гладиатора
melrom напиши номер поста где взял прошивку
Изменено пользователем Max 55
