Прошивки Daewoo Lanos
Имхо не лучше, машин этих не особо и много , выпускали с флехами год или два их.
А если покупать загрузчик то подождать чуть.. в августе обещают модуль к чиплодырю для IEFI6 и ITMS
Если вы занимаетесь диагностикой и чип-тюнингом серьёзно, а не шиномонтажка - то загрузчик нужен
обязательно. Ведь применение его не только залить прошивку в ЭБУ от Ланоса, но гораздо шире.
Ведь есть ещё и Нубиры, Нексии, Леганзы итд, а также можно считать прошивку через диагностику аналогичного ЭБУ
даже если там стоит чип 27С256, 27С512 либо без снятия ЭБУ узнать что в нём стоит: чип или флеш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-195374
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 369,6 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • Подскажите как в этой прошивке отключить лямду и сделать расход экономичней??? Буду очень благодарен за помощь.   На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь
Ну прочитать прошивку можно и Костиным бесплатным GM READER -ом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-195382
это в 512-ю так нужно. В 256-ю 32к её родной размер.
а если внимательно вчитаться,то думаю станет ясно, что я имел в виду 36_1_37.gif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-195398
ЦИТАТА-"...в 32 кБ может поместится прошивка, которую здесь выкладывали. Только лить в 27х256 нужно вторую половинку файла-прошивки (начиная с адреса 8000)"
Давы что !
И как вы в 256 кроме как 32кб можно ещё чтото залить? Какаие ещё там 800 адреса
Размер памяти-размер прошивки .Это не 512 и не флеш с 128кб вместимого где нужно определять адреса.
Изменено пользователем aikonss
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196730
Берём прошивку размером 64кБ о которой здесь шла речь, обрезаем по-полам и получаем 32кБ (вторая часть дампа) и зашиваем в 27с256... какие проблемы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196731
Хочу извиниться , я изначально не понял о чём была речь. Да, Вы всё верно написали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196737
Ничего страшного, на то форумы и нужны.,чтобы обсуждать :happy:
Я то и сам не особо чётко выразился...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196743
Итог в Липецке 29F010 я так и не нашёл, поэтому взял флешку из материнки (благо мёртвых полно) 49а002 - 2 мегабита (256К) залил в неё, друг уехал на следующий день отзвонился довольный как крокодил, машина "полетела". Всем спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196805
Можно поподробней про GM READER. Где его можно взять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196808
Тут.
GM_READER.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196811
Пардон, а какую прошивочку залили знакомому?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196813
Из этой темы Din_E02
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-196823
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Имеются некоторые вопросы касающиеся совместимости прошивок ZXJN и DXUB.
Я имею прогер вилем и несколько прог из разряда Chip explorer 195 но под свою ZXJN в explorere нету модуля под нее, можна ее править модулем DXUB или будет полная некудятина?
Спасибо за помощь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204185
Еще имею прогу которой можно резать прошивки с одной на пополам и наоборот клеить.
almi21.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204187
Еще один такой вопрос: какие калибровки могли разлететься если шпарил со здохшим генератором пока аккума нелягля?
Думаю что разлетелись потому, что после этого расход увеличился с до 12л/100км по трассе... по городу даже замерять боюсь!!! Бенз просто в трубу нафиг улетает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204193
у вас вирус завелся в мозгах от низкого напрежения и разогнал все калибровки нах......вот они и разлетелись.теперь собрать в кучу их будет очень не просто........ :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204195
Спасибо за помощь!
Все там есть - раздели прошивку (если она 64 кБ) во второй половине калибры...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204197
Номер поста напишите плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204214
Здравствуйте. Подскажите как сделать переключение между двух режимной прошивкой ланос 1.5 блок KDAC ZXJN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204262
Читай на первой странице этой темы ПОСТ номер 10 от Гладиатора
melrom напиши номер поста где взял прошивку
Изменено пользователем Max 55
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/22/#findComment-204465
