Прошивки Daewoo Lanos
Считать прошиву можно попробовать и фришным Джи Эм ридером.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 380 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
"29f010 у меня вот такая флеха в эбу ланос мой 1.35л,мне бы узнать как и чем прошивки считывать и заливать и куда провода подключать в колодке по диагнозе.Буду рад помощи".
Скинь фото ЭБУ.
Изменено пользователем krox
Бросай сюда свою , и пожелания
Спасибо за желание помочь новым в этом деле
Пожелания.... Чтоб ехала более-менее и небыла пожирателем 92-го
По датчикам, EGR убран, ДК отключен,
Режим постоянно смешанный, преимущественно трасса но и по городу приходится иногда помотаться.
В этой проге я игрался УОЗ и AFR если че нетак накрутил несильно пинейте....
ZXJN_base_Tune.rar
Изменено пользователем nik5298
И еще, у меня на работе два ланоса поляка 2006г с разницей 5 месяцев, ЭБУ у них одинаковые, комплектация тож один в один, но на одной и тойже проге ездят и расход , и приемистость абсолютно разные, и с тем что два авто одинаковых как и людей небывает, согласен полностью!
Мысль в слух, поправьте если нетак:
На все 100 неуверен еще недоконца не отследил это, но как мне показалось, самообучение меняет коэффициенты топливоподачи в зависимомти от стиля езды, или мне показалось. Что делать если кажется вкурсе :AllSmail (6):
Всем привет!
Авто- ланос,2000г,объем-1.3, 8кл, без ЕГР, с одним датчиком кислорода.
Есть ли возможность перепрошить блок для работы без датчика кислорода с СО-потенциометром(наподобие январь4, GM)?
Фото блока прилагаю, заранее спасибо.
Всем привет!
Для этого ЭБУ нужен програматор 27Сxxx, прошивку нужно Е0, это авто может быть с иммо! Вот только смущает обьем "1.3"...
Программатор найду, иммо нет (машина из Кореи), объем по номеру двигателя- 1.3. Нужна прошивка и номер пина ЭБУ- СО. Какая- либо другая (с ДК) - так же интересует.
Скинь фото ЭБУ.
Я наконец то нашёл прогу и слил свою прошиву спасибо всем за помощ мне бы по экономичнее сделать а то жрёт много ,вот моя прошивка помогите поправить,не могу сюда выложить скинул на файлообменник вот сыль http://letitbit.net/...ошивка.rar.html
Ссылка битая. В чём проблема приатачить файл к посту? Запакуйте прошивочку и выкладывайте
Вот прошивка забыл что надо в архив,помогите поправить пишу ещё раз(дэу ланос 1.35 8 кл блок IEFI-6/ITMS-6F (Daewoo)
моя прошивка.rar
Чем читали прошивку, gmreader'ом? В архиве 2 файла, один размером 12кил, а второй 32кил. С файлом размером 32кила понятно,а вот что в файле, который другой?
Короче там несколько можно считывать 1-Cal,2-Bin,3-RAM,4-EEPROM.Я считал только 1,2.Прога называется Enhanced Flash Tool 1.35
Ну считали. Дальше что ? ЧЭ 1.9.61 её корректно не открывает. ЧТП то же...
Пока это все, что нарыл по описанию работы ПО Лносов
Имею в виду боле-менее, полнота описания. Вот только формул маловато...
http://papasumy.ucoz...ub_zxjn/1-1-0-1
Попробуйте считать прошивку жмридером http://www.chipsoft.ru/index.php/download/category/5-software_for_chiptuning?download=74%3Agm_reader
вот заново считал прошивку,попробуйте настроить
моя daewoo lanos 1.35.rar
WinOLS и подобные "визуализаторы-редакторы" ещё никто не отменял ;)
Сделаеш ?
я считывал на программаторе.Выпаивал микросхему 29а010 в калодку считал подменил область калибровок.
теперь внимание если считываете выпаиванием,то нужен будет переходник PLCC В дип а точнее EPROM8K-128K тогда все считается хорошо если будет 8к-64к тогда ничего не выйдет смотрите даташит на микруху.
Сделаеш ?
...чтобы потом качественно машина поехала - увы, пока нет(
