Кто подскажет Lanos 1.5 SONS прошыва ZXJN тоже нужно флешку выпаевать из блока
или есть програмы для перепрошывки
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 353,5 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
у кого то есть чтото проверенное динамичное на KDAC под бензин, без лямбды и ЕГР
Какой адрес нужно поменять, что бы прошивка с ДК, стала без ДК, блок KDAC? :pioner:
Изменено пользователем ALEX
- если на блоке большая квадратная наклейка со штрихкодом - то там флешка, ее можно 2-мя путями: с паяльной станцией выпаять флешку и запрограммировать новую программу работы ЭБУ в программаторе, либо с помощью загрузчика - залить новую программу;
- если прямоугольная маленькая - там ПЗУ. Его можно простым паяльником выпаять и запрограммировать новый чип Winbond 27C512-45Z в прогамматоре.
Так вот...
вот попробуй!
KDAC_noRCO_noDK_Bamper.rar
Bamper спасиба за иформацыю, в блоке походу флешка, буду паять, вот фотки похожего блока
вместе с дампами.
DAEWOO.rar
вместе с дампами.
Да, там флешка. Удачи с пайкой!
вот попробуй!
О, а что за прошива, отзывы, пробовать все подряд времени нет,извини конечно....
вместе с дампами.
О,редфокс,спасибо, посмотрел на твои фотки,и понял что у меня такой же блок, буду ждать лодыря... паять неохота...
Это эко-динамичская прошивка, в которой настройка производителась по логам с отключенным ЕГР и ДК в реальном времени, но в этой комплектации может скоро наступить трындец катализатору, его рекомендуют выкидывать и ставить стронгер на выхлоп. Расход в городе падает на 1 литр стабильно (но при умеренном педалировании, а если давить в пол, то инетерсно становиться кататься и расход порядка 14 литров)
У меня лично стоит почти такой же вариант, только с ЕГР - мне нравиться.
а под гбо есть? а машинка и так Е-0, так что катом ,ДК, и ЕГР,там и не пахло
Впринципе есть, но надо перенести калибровки в этот файл, что я выложил, потому как мой файл с ЕГР...
давай с егр,я отключу,там же прошива с СО потенциометром?
А чем будешь оключать? Что-за прога? Или ты по байтам в ХЕКС редакторе работаешь?
П.С. на счет СО-потенциометра не знаю.... как его найти в прошивке?
Да, вот еще что: на 95 - ГАЗ, на 92 - БЕНЗ!!!
KDAC_RCO_GAZ_benzin_oborotu_7000.rar
Изменено пользователем Bamper
вот попробуй!
Под какой блок прошивка?
IEFI-6....
Под KDAC-ковский блок. Что для ZXJN, что для DXUB. Блоки по прошивкам взаимозаменяемы.
Кстати, на блок DAC - может не пойти... нужно переносить калибровки с этой прошивки, по-минимуму....
Т.е. прошивку ZXJN можно лить в блок с DXUB? А в чём разница?
Нормы токсичности разные.Т.е. с катом и без.
попробовать можно, но в моей практике был один случай, когда я в DXUB поставил правленую под ZXJN, расход вырос до 14 литров по городу!!!
А где можно узнать, какие прошивки каким нормам отвечают, может, есть какая-то таблица
Все верно. Можно в таком случае перенести калибровки из прошивки ZXJN в DXUB и будет счастье.
