Опубликовано 18 октября, 200817 г. comment_1131 Динамичные DWEC_tuned.rar DXUB_tuned.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 200817 г. comment_3377 Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-3377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 200817 г. Автор comment_3378 Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar Только зажигание нужно крутить под каждое авто . На некоторых звон появляеться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-3378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 200817 г. comment_4167 Попробуйте тюнинг на Lanos 1.5 DWEC DWEC_tun.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-4167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 200917 г. comment_5389 А что изменяет эта прошивка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-5389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 200917 г. Автор comment_5402 А что изменяет эта прошивка? Улучшение динамики автомобиля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-5402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 200917 г. comment_5833 как определить на какой блок они подайдут и чем заливать в блок. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-5833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 200917 г. Автор comment_5835 как определить на какой блок они подайдут и чем заливать в блок.Спасибо! Открываешь на стойке у ног пасажира пластмасовую крышку и смотриш што написано на наклейке на блоке.Прошить можно прогером все зависит от того какая там микруха стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-5835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7588 A DXUB под газ (пропан) на Lanos 1.5 8V ненайдёться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7593 A DXUB под газ (пропан) на Lanos 1.5 8V ненайдёться? Можно в картах на 92 бенз поднять углы и переключать релюхой от кнопки Газ-Бензин ,фишка находится под пасажирским сидением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7604 Можно в картах на 92 бенз поднять углы и переключать релюхой от кнопки Газ-Бензин ,фишка находится под пасажирским сидением. Насколько я правильно понял карта 92 с поднятыми углами оптимальна под газ, тогда на сколько их задирать и в каком диапазоне обор. Править пока нечем, вот и ищу пока готовое. Под газ достаточно только поправить углы зажигания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7608 Насколько я правильно понял карта 92 с поднятыми углами оптимальна под газ, тогда на сколько их задирать и в каком диапазоне обор. Править пока нечем, вот и ищу пока готовое. Под газ достаточно только поправить углы зажигания? Покупал здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=667 не дорого. Достаточно поднять углы градусов на шесть, если стоит клапан EGR то отключить его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7609 Покупал здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=667 не дорого.Достаточно поднять углы градусов на шесть, если стоит клапан EGR то отключить его. Сначала попробую поставить тюненую DXUB (по описанию подняты углы и уелич. время впыска), впыск всеравно на эмулятор. Покатаемся, посмотрим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7623 A DXUB под газ (пропан) на Lanos 1.5 8V ненайдёться? Держи.... 95-й На газ 92-й Бензин dxub_gaz.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. comment_7629 Держи....95-й На газ 92-й Бензин Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-7629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8065 Под пассажирским сиденьем найдена 2х пиновая колодка в которой перемычка с этикеткой "95" - это и есть октанкорректор? как выбираються другие карты под октановое число, или в данном случае с перемычкой 95, а без 92 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-8065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8071 Под пассажирским сиденьем найдена 2х пиновая колодка в которой перемычка с этикеткой "95" - это и есть октанкорректор?как выбираються другие карты под октановое число, или в данном случае с перемычкой 95, а без 92 ? Да правильно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-8071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 200917 г. comment_9023 Держи....95-й На газ 92-й Бензин прошили, поездили, понравилось (пропала тупость авто, хорошая динамика) только на ~140 км/час ограничение, может кто поправит или подскажет по какому адресу и какие значения. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-9023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 200917 г. Автор comment_9029 прошили, поездили, понравилось (пропала тупость авто, хорошая динамика) только на ~140 км/час ограничение, может кто поправит или подскажет по какому адресу и какие значения. Спасибо Делай диагностику , проблема не в прошивке - может не открывается дросель полностью или давления не хватает и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-9029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 200917 г. comment_10923 А можно прошивочку под газ для ZXJN? И на сколько нужно менять УОЗ под метан? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/#findComment-10923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
