Прошивки Daewoo Lanos
willem делает без проблем
+1
программатор вам всёравно понадобится, дабы потом залить уже отредаченную прошивку
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 392,6 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Подскажите по прошивке ?, весит 17-18 kb, она рабочая , почему такой размер ?
DWEC ZZUB.zip
Оригинал у меня есть, весит 32кб, интересует та прошивка что выложил выше, весит 17-18кб, что сней ?
спецы подскажите ?
Изменено пользователем dat1
Где вять нормальную прошивку для KDAC ZXJN
Благодарю - а что нибудь подешевле
Возьми ОДНУ :emot64: не пожалееш!
Сегодня только человека перешил KDAC ZXJN из пакета Ледокола и Челябы, после пробной поездки он остался очень доволен
Привет, форумчане! А прошивки на MAX.7.6 платные ?
Условно платные... 1шт. 100$
думаю из-за того что она в архиве.
Скажите плз
как правильно поставить чип если блок с наклейкой держать перед собой. Ключом в левую сторону?
Верно?!
Заранее спасибо
256 и 512 - это не объем ПЗУ, а маркировка. Там 32 и 64 кб соответственно.
Если заливать в 27С256, то ничего не нужно клеять.
Для склеивания прошивок и разделения есть прога: ALMI (2/1). Если не заморачиваться со склеиванием, то зашивать прошивку надо с 8000 адреса в Winbond 27C512.
8000 включительно? или уже с 8001
комплект прошивок не знаю от кого.может кому пригодится.
прошивки.zip
если микросхему W27C512
не правильно поставить в блок и ВКл зажигание
она может накрытся?
Изменено пользователем 3dix
такие эксперименты не проводили
смотри пайку
да и считаешь сам увидишь
просто в потемках ставили
возможно не правильно поставили
сейчас эбу молчит
на программаторе юнипрог2
стирается.
записуется. но когда Выкл и Вкл программатор и считал то одни ошибки
значит микросхеме хана
сегодня приедут микросхемы
прогоню
отпишусь
