Прошивки Daewoo Lanos
verant
Проверь программатор свой, у тебя бред какойто считался.ША на проггере битая поже у тебя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-36002
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 366,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • Подскажите как в этой прошивке отключить лямду и сделать расход экономичней??? Буду очень благодарен за помощь.   На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь
verant
Есть такое подозрение, но записывает и верификацию проходит нормально... Буду проверять...
Попробую записать слитую прошивку на другую флешку и вставить в ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-36013
Не будет работать, можешь не пробовать.У тебя естественно верификация проходит, ведь пишет он также не правильно.Открой свою прошивку в хекс редакторе и посмотри внимательно у тебя данные повторяются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-36022
И еще для Ланосов.
Lanos_15_SOHC_KDAC_ZXJN_metan.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-36050
Динамичная и економная.Динамичная мне очень нравитса торнадо отдыхает :rali: правда из всех АЗС доступных во львове нет звона только на WOG и GFC.Если появилась детонацыя переставляйте октан коректор под 92.Ну а економ он и в африке економ.Если будут желающие могу перенести калибровки под Е2.Еще если кому понравитсо и не жалко поделитесь хорошей откатаной прошывкой под 1.4
У меня на этих прошивках не работает тахометр, наверное не от моей машины, а так в общем заводится - но потестить я не решился...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-50201
Видимо от ланоса,который без тахометра в комплектации,потому и не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-50363
у меня ланос база, а когда поставил приборку с СЕ, то она без проблем заработала. А вообще есть адреса, в которых прописывается тахометр. Так будет проще, чем проводу шерстить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-50374
вот на этой бегают пара машин+я-назад сток не хотят.
______.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-51518
а почему не отписать что в ней изменено?
для какого типа блока?
отзывы по расходу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-52351
Дима это очередная вариация октянской прошивки....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-52382
а кто подскажет, у меня насевере например стоят колеса 175-70 р14, ланос 2008 что туда залить чтоб была эконом и при этом не глохла при езде по дорогам заснеженным
большое спсибо
так же столкнулся с некоторыми прошивками которые сделоаны видать для югов сейчас на улице -17 и машинки при прогревве начинают плавать обороты на тюненых прошивках , ставлю родную все супер 1600 и потихоньку до холостых
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-52468
большое спсибо
попробуйте поднять в редакторе ХХ обороты по температуре воздуха и ОЖ. Думаю будет ризон сделать из тюновой более тюновую.
За основу лучше всего взять Auto_DK_v2, ИМХО.
Изменено пользователем Bamper
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-52818
Парни подскажите как правильно зашивать прошивку в пзу, для чего и как склеивать прошивки? Какой прогой клеить? НЕХ редактором? Если покупать пзу обьёмом 256к, а не 512к, всё равно надо клеить?
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-56204
sense позвони 0667633061 Я тебе помогу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-56215
Спасибо!
256 и 512 - это не объем ПЗУ, а маркировка. Там 32 и 64 кб соответственно.
Если заливать в 27С256, то ничего не нужно клеять.
Для склеивания прошивок и разделения есть прога: ALMI (2/1). Если не заморачиваться со склеиванием, то зашивать прошивку надо с 8000 адреса в Winbond 27C512.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-56236
Спасибо!
Зашивать программатором для этих пзу,клеить нужно только для 512к,я соединяю в СТП(обьеденить или розбить файлы),но
можно и хекс редактором,кому как удобнее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-56239
Сдесь все.
541.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-58723
приехал ланос 2005 года, мозги KDAC YAIH
со слов клиента -- расход 11 л\100км, на 2й, 3й как будто за задницу авто кто то держит.
выкладываю сток и правленую мной -- если у кого есть идеи -- будет интересно выслушать.
new_yaih.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-62170
в таком виде мне кажется интересней будет
16v lanos_new yaih_v1-1.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-62249
Всем привет, извиняюсь что не по теме, хочу спеять программатор для прошивки ПЗУ и флеш в ЭБУ Ланосов, посоветуйте по какой схеме и где взять загрузчик для программатора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/7/#findComment-62266
