Опубликовано 13 августа, 200916 г. verant Проверь программатор свой, у тебя бред какойто считался.ША на проггере битая поже у тебя.
Опубликовано 13 августа, 200916 г. verantПроверь программатор свой, у тебя бред какойто считался.ША на проггере битая поже у тебя. Есть такое подозрение, но записывает и верификацию проходит нормально... Буду проверять... Попробую записать слитую прошивку на другую флешку и вставить в ЭБУ.
Опубликовано 13 августа, 200916 г. Не будет работать, можешь не пробовать.У тебя естественно верификация проходит, ведь пишет он также не правильно.Открой свою прошивку в хекс редакторе и посмотри внимательно у тебя данные повторяются.
Опубликовано 2 ноября, 200916 г. Динамичная и економная.Динамичная мне очень нравитса торнадо отдыхает правда из всех АЗС доступных во львове нет звона только на WOG и GFC.Если появилась детонацыя переставляйте октан коректор под 92.Ну а економ он и в африке економ.Если будут желающие могу перенести калибровки под Е2.Еще если кому понравитсо и не жалко поделитесь хорошей откатаной прошывкой под 1.4 У меня на этих прошивках не работает тахометр, наверное не от моей машины, а так в общем заводится - но потестить я не решился...
Опубликовано 3 ноября, 200916 г. У меня на этих прошивках не работает тахометр, наверное не от моей машины, а так в общем заводится - но потестить я не решился... Видимо от ланоса,который без тахометра в комплектации,потому и не работает.
Опубликовано 3 ноября, 200916 г. Видимо от ланоса,который без тахометра в комплектации,потому и не работает. у меня ланос база, а когда поставил приборку с СЕ, то она без проблем заработала. А вообще есть адреса, в которых прописывается тахометр. Так будет проще, чем проводу шерстить.
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. вот на этой бегают пара машин+я-назад сток не хотят. а почему не отписать что в ней изменено? для какого типа блока? отзывы по расходу?
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. а кто подскажет, у меня насевере например стоят колеса 175-70 р14, ланос 2008 что туда залить чтоб была эконом и при этом не глохла при езде по дорогам заснеженным большое спсибо так же столкнулся с некоторыми прошивками которые сделоаны видать для югов сейчас на улице -17 и машинки при прогревве начинают плавать обороты на тюненых прошивках , ставлю родную все супер 1600 и потихоньку до холостых
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. а кто подскажет, у меня насевере например стоят колеса 175-70 р14, ланос 2008 что туда залить чтоб была эконом и при этом не глохла при езде по дорогам заснеженным большое спсибо так же столкнулся с некоторыми прошивками которые сделоаны видать для югов сейчас на улице -17 и машинки при прогревве начинают плавать обороты на тюненых прошивках , ставлю родную все супер 1600 и потихоньку до холостых попробуйте поднять в редакторе ХХ обороты по температуре воздуха и ОЖ. Думаю будет ризон сделать из тюновой более тюновую. За основу лучше всего взять Auto_DK_v2, ИМХО. Изменено 14 ноября, 200916 г. пользователем Bamper
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. Парни подскажите как правильно зашивать прошивку в пзу, для чего и как склеивать прошивки? Какой прогой клеить? НЕХ редактором? Если покупать пзу обьёмом 256к, а не 512к, всё равно надо клеить? Спасибо!
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. Парни подскажите как правильно зашивать прошивку в пзу, для чего и как склеивать прошивки? Какой прогой клеить? НЕХ редактором? Если покупать пзу обьёмом 256к, а не 512к, всё равно надо клеить?Спасибо! 256 и 512 - это не объем ПЗУ, а маркировка. Там 32 и 64 кб соответственно. Если заливать в 27С256, то ничего не нужно клеять. Для склеивания прошивок и разделения есть прога: ALMI (2/1). Если не заморачиваться со склеиванием, то зашивать прошивку надо с 8000 адреса в Winbond 27C512.
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. Парни подскажите как правильно зашивать прошивку в пзу, для чего и как склеивать прошивки? Какой прогой клеить? НЕХ редактором? Если покупать пзу обьёмом 256к, а не 512к, всё равно надо клеить?Спасибо! Зашивать программатором для этих пзу,клеить нужно только для 512к,я соединяю в СТП(обьеденить или розбить файлы),но можно и хекс редактором,кому как удобнее
Опубликовано 16 декабря, 200915 г. У меня на этих прошивках не работает тахометр, наверное не от моей машины, а так в общем заводится - но потестить я не решился... Сдесь все.541.rar
Опубликовано 4 января, 201015 г. приехал ланос 2005 года, мозги KDAC YAIH со слов клиента -- расход 11 л\100км, на 2й, 3й как будто за задницу авто кто то держит. выкладываю сток и правленую мной -- если у кого есть идеи -- будет интересно выслушать. new_yaih.rar
Опубликовано 4 января, 201015 г. в таком виде мне кажется интересней будет 16v lanos_new yaih_v1-1.zip
Опубликовано 5 января, 201015 г. Всем привет, извиняюсь что не по теме, хочу спеять программатор для прошивки ПЗУ и флеш в ЭБУ Ланосов, посоветуйте по какой схеме и где взять загрузчик для программатора?
