Прошивки Daewoo Lanos
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 391,5 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
вот прошивочка, жду ваших коментов, критики, те что вы выложили скачать пока не могу, так что и сказать по ним ничего не могу
Daewoo_Lanos_DOHC_16_KDAC_YAIH.rar
в таком виде мне кажется интересней будет
машинка должна отзвониться\приехать к концу недели, пока что высказываюсь "на глаз" без тестов на машине.
интереснее должно быть, так как смеси по-богаче стали, но не увеличится ли расход?!
я знаю, что смеси забеднил, но при этом я добавил топлива по динамической коррекции....
прошивка Дениса Супруненко, сравнил с той, что купил, 1в1... тем более для старого блока. его прошивки на ланосы 1.5 вообще ничего не меняют... во всех его прошивках по корейским дэу все калибровки подняты на 5-10% и все...
зато прошивки на сенсы он делает зачетные! ;)
Смеси я со своей прошивки взял, динамика лучше и расход в норме.Расход ввобще тут стилем езды будет определяться.
Сдесь все.
Скажите, при отключении ДК , установка RCO обязательна? То есть если физически не устанавливать RCO , ошибки не будет?
И если прошивка откатана для работы с ДК , на сколько корректно она будет работать если его отключить?
Изменено пользователем sens
sens
Смотря как ДК отрубили, в прошивке могут быть отключены и ДК и РСО, а могут и включить РСО.
Если прошивка нормально откатана по топливу, то как показывает практика без ДК машина экономней едет.
sens
Прошивка хорошая, я её покупал у представителя Паулюса, но в ней включен ДК. Как его отключить, в этой ветке форума подробно описано,НО! При отключении ДК, включается RCO, а я хочу выключить и то, и другое.
Вот выдержка из выложенного здесь архива:"Итак541-й байт XА – регулировка топлива по RCO
X2 – регулировка топлива по LAMBDA"
Меня интересует : какое значение нужно установить во второй половине байта, для отключения И лямбды, И RCO? Потому как RCO ставить совсем не хочется, а ДК отравлен.
Всем привет, извиняюсь что не по теме, хочу спеять программатор для прошивки ПЗУ и флеш в ЭБУ Ланосов, посоветуйте по какой схеме и где взять загрузчик для программатора?
Для ПЗУ дешевле купить программатор, чем его паять, можно самый недорогой Wiilem.
Для флеш если через диагностику, то только покупать, а если выпаивать то так же можно дешёвый Willem.
Вот у меня такой, устаревший, покупал очень давно. Сейчас есть получше!
willem_SCH3Bx.pdf
sens
Еще такой нюанс, если на машину с ДК поставить прошку под РЦО, то вылетит ошибка "октан корректора". Но кроме ошибки машина никак не ведет себя подозрительно.
Верно, в 541-м байте есть вот что:
1-й байт - Комплектация датчиком скорости;
3-й байт - Режим РСО:1-отсутствует,Режим ДК: 1-Автовыбор;
4-й байт - Коррекция Уоз и топливоподачи по относительному давлению;
6-й байт - Выход тахометра (0-А5, 1-С2).
из вышесказанного поста: смотрим на 541 и 543-й байты:
РЦО - хА 5D;
без РЦО и без ДК - хА 5F;
ДК - х2 5D;
авто ДК - х2 5F;
Чтобы эти байты править, надо ещё и КС пересчитать.
Для этого неплохо бы иметь хотя бы СТР-6...
Дак yaih и есть старый блок (с потенциометром) или вы подразумеваете что то другое под старым блоком?
в последнее время стали приезжать ланосы с новыми прошивками. СТР распознает и открывает картой KDAC_NEW. 3 раза попадалась прошивка ZXJN c отличающимися от привычных калибровок, аналогично и с YAFU_GF...
в последнее время стали приезжать ланосы с новыми прошивками. 3 раза попадалась прошивка ZXJN c отличающимися от привычных калибровок.
Очень любопытно, а посмотреть можно эти прошиви (zxjn)...
Удиви..... чудеса, да и только...
Да будь я и негром преклонных годов
И то без уныния и лени,
Я русский бы выучил только за то
Что им разговаривал Ленин!
Друзья, помогите с прошщивками для Ланос DWEC_DXUB_ZXJN Tuning
doctorshcherbak@gmail.com
Хочу собрать на Ланос подвеску заднюю от Вектры с дисковыми тормозами и поменять прошивку дома на тюнинговые, если есть пришлите на мыло doctorshcherbak@gmail.com
Best regards,
doctor Vladimir Shcherbak
