Прошивки Daewoo Lanos
Чтобы эти байты править, надо ещё и КС пересчитать.
Для этого неплохо бы иметь хотя бы СТР-6...
Я пользуюсь для этого ЧипЭксплоурер 1,95. Простое пересохранение прошивки решает вопрос.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 383,5 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Удиви..... чудеса, да и только...
ребята а где купить прогромматор для ланоса ...у меня синий чип ...
А зачем его покупать,в Вашем регионе дешевле подъехать и перешиться,благо у Вас это авто шъют,наверно,даже в аптеках.С уважением.
Тебе пойдет любой программатор, поддерживающий 27с256
Либо такую: 27С512
Здесь же на форуме брал у UAH, прекрасный прогер!
Поддерживаю, тоже брал у Алексея UAH, wizzard удобный питание от юсб никаких бп не надо и работает на ура.
от куда ти? может помогу?
Если писать флешером, то в паспорте присутствуют несколько показателей.... FBE2ID60... типа того...
Ну и что дальше?
Добрый день.
У меня блок KDAC ZXJN
Залил Lanos_DK_Ultra все нормально но при переключении на вторую передачу
подергивание. Есть в чем поправить а вот что?
Подскажите где можно найти описание прошивок для Lanosa,
в смысле где чего по какому адресу в HEX.
541-й и 543-й байты расписаны по теме выше, а вот по остальным - это уже в редакторе ковыряться нужно.
Опишите, как происходит дерганье? Падают ли обороты? Какой физический процесс происходит?
После описанного явления 70% ответа уже будет.
Нашел подсказку по поводу подергиваний
говорят это разница в УОЗ на малых оборотах и базового.
Где можно посмотреть эти калибровки без ошибок.
говорят в некоторых программах в графиках оси перепутаны.
Здесь на форуме есть прога TunerPRO, а к ней карты для Lanos'a с блоками DXUB и KDAC JXZN. По ней работать можно, она соответствует действительности.
Удачи.
П.С. Если еще будут вопросы - спрашивайте!
Привет Всем!
Интересует прошива ланос 1.6 16кл.- можно сток ( блок не знаю). Собственно интерес по углам зажигания. :)
Привет Всем!
Вот прошивка на блок KDAC YAFU с ДК
KDAC_YAFU_Lanos_1,6.rar
Удачи.
Вопросы будут.
Первый вопрос таки по дерганию,
вчера проехались , при подергивании обороты не падают, после переключения на вторую, в раене 1600 оборотоов двигатель дергается два-три раза дальше как по маслу,
на остальных передачах все путем (может просто не заметно)
Вопросы по TunerPro:
На одном из форумов задавал вопрос по адресам в прошивке Lanos ZXJN
вот ответ
"Порог по температуре для ДКУОЗ - 0052
Нижний порог по RPM для ДКУОЗ - 0053
Верхний порог по RPM для ДКУОЗ - 0054
УОЗ на XX - 033B 9x9
Базовый АИ-92 006F 16x11 для остальных октанов сразу за этой "
Добавил константы в карту получил:
Порог по температуре для ДКУОЗ -247
Нижний порог по RPM для ДКУОЗ - 40
Верхний порог по RPM для ДКУОЗ- 192
Вопрос в следующем,
я так понимаю, что должен быть коэффициент на который нужно умножить или призвести какие нибудь математические вычисления,
что бы получить реальные цифры.
Как это делается не знаю по аналогии с другими колибровками тоже не получается везде разные действия
как это посчитать и почему если можно.
Если я правильно понимаю можно взять 192 за 4800(сказали, что там такой верхний порог порог) и посчитать и уменьшить чтобы соответствовал 1800 об.
Не хотелось бы ошибиться.
Если можно объясните в кратце.
Спасибо за помощь.
