Прошивки Daewoo Lanos
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 385 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Только зажигание нужно крутить под каждое авто . На некоторых звон появляеться.
А что изменяет эта прошивка?
Улучшение динамики автомобиля.
как определить на какой блок они подайдут и чем заливать в блок.
Спасибо!
Спасибо!
Открываешь на стойке у ног пасажира пластмасовую крышку и смотриш што написано на наклейке на блоке.Прошить можно прогером все зависит от того какая там микруха стоит.
A DXUB под газ (пропан) на Lanos 1.5 8V ненайдёться?
Можно в картах на 92 бенз поднять углы и переключать релюхой от кнопки Газ-Бензин ,фишка находится под пасажирским сидением.
Насколько я правильно понял карта 92 с поднятыми углами оптимальна под газ, тогда на сколько их задирать и в каком диапазоне обор.
Править пока нечем, вот и ищу пока готовое.
Под газ достаточно только поправить углы зажигания?
Покупал здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=667 не дорого.
Достаточно поднять углы градусов на шесть, если стоит клапан EGR то отключить его.
Сначала попробую поставить тюненую DXUB (по описанию подняты углы и уелич. время впыска), впыск всеравно на эмулятор.
Покатаемся, посмотрим.
Держи....
95-й На газ
92-й Бензин
dxub_gaz.zip
Держи....
95-й На газ
92-й Бензин
Спасибо.
Под пассажирским сиденьем найдена 2х пиновая колодка в которой перемычка с этикеткой "95" - это и есть октанкорректор?
как выбираються другие карты под октановое число, или в данном случае с перемычкой 95, а без 92 ?
Да правильно
Держи....
95-й На газ
92-й Бензин
прошили, поездили, понравилось (пропала тупость авто, хорошая динамика) только на ~140 км/час ограничение, может кто поправит или подскажет по какому адресу и какие значения. Спасибо
Делай диагностику , проблема не в прошивке - может не открывается дросель полностью или давления не хватает и т.д.
А можно прошивочку под газ для ZXJN?
И на сколько нужно менять УОЗ под метан?
