lexus gs 300 2006 замена блока EFI
Всем привет. Есть проблема, прошу помощи. После пожара под капотом заменили сгоревший блок EFI. Выдавал: ключ не определён. Вставил перемычку 4-13. Включилось ACC и зажигание. Щиток молчит. Ключ не пишется никак, даже через techstream. Походу попытки кончились, ((( сертификация вроде слетела, теперь молчит всё, даже на ключ не ругается! Как оживить?? Заранее всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/
ну так ключ не определен проверь работоспособность ключа
по поведению авто больше похоже что оно после попытки угона ну или в угоне было
без блока EFI зажигание включится если все ок с ключом и сертификатом
выложи дамп еепром блока сертификации поглядим что да как
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459795
Блок сертификации в багажнике с права?
Да ещё сигналка орёт.
Машине бензином правое колесо облили и подожгли, не в каких угонах небыло. Да ещё Techstream показывает 0 ключей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459801
во во 0 ключей говорит о том что блок сертификации реснут и скорей всего китайской приблудой
ты когда ключи писать пробовал когда ключ подносишь звук пик делает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459816
Че с лампой секрюти?
Мигает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459821
Да мигает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459853
Ключ подносишь он его не чувствует, причём включается зажигание, щиток молчит, защёлка молчит. руль выезжает. секьюрити моргает.Дамп считал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459856
Блок EFI новый?Б/У?
Пробовал закрыть регистрацию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459860
ты первый залез в смарт следов что кто то там уже бывал нет случаем ?
такое поведение свойственно блоку смарт при отсутствии еепром без ключей включает зажигание
нет накачки и тд
залей вот этот дамп и скажи поведение авто с ним
s93c86-ECU_CERTIFICATION_89990-60050.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459862
Впервый раз залез следов что кто то лазил никаких нету. Красный китаец мог оставить такой след?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459883
Ну а че китаец,он мог ресетнуть и все.
Че то там пожар или шаловливые руки до вас наделали.
Схемы нужны?
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459892
Мануал у меня весь есть.
Влил дамп , стал писать ключ не определён.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459896
Я такой GS поднял только почистив сертификат.И штатка сама вырубилась.После чистки дампа нужно ТН записать ключик,иначе попытки будут исчерпаны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-459900
Кто поможет с дампом ????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-460112
Тема закрыта. Всем спасибо, ключ оказался от LX570.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-460221
другой ключ прописал ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-460274
Да взял от gs300, ресет и techstrem в помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-460348
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день! Мучаюсь уже несколько дней с такой же проблемой. Подскажи, ресет какого дампа сделал, своего или тот что здесь выложили? Я ресетнул т-300, только он висел на 16 мин. Прождал полчаса и отсоединил. Итог - зажиг включается, но течстрим ключ писать не хочет. Через 10 включений тухнет. В дампе обнуляю попытки. И опять вкл на 10 раз. Что не так? И еще, чтобы снять id-box нужно торпеду всю снимать. А то снял центральную консоль - ничего нет как в мануале за водуховодами. Дальше уже печка. заранее благодарен
Да и еще. На новом ключе нет номера, только ID: 2004DJ1289 MODEL: 14AAD-02 на 2 кнопки с кнопкой паник. Может он не подходит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-609220
Хочешь быстро завести машину не снимая ИД ? Есть платный вариант
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-609254
Да я хочу вообще ее завести. До ид уже почти добрался, пришлось торпеду сдернуть. Просто не пойму, если зажигание включилось, значит смарт ресетнулся и пишет ключей ноль. может в ид ресет не прошел хз.
Вот как ключ определить, подходит или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43135-lexus-gs-300-2006-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-efi/#findComment-609267
