Ford Focus 2 2006 1.6l
Ну да,скорей всего так и есть.
:bux:
И вновь продолжается бой :emot64:
Стартер другой привезли,мусора уже в осцилке нет,но машина не заводится,стартер так же отбивает.
Даю генератором сигнал размахом около 8-ми вольт 60-2,защелкали форсунки,катушка,все как положено,на сигнале же от колена,ну он понятно послабже,не идет.
Замеряю напряжение на пинах относительно массы а там 11 вольт!!!
:emot62:
Вообщем поздно пить боржоми,моск под замену.
Интересно только неужели стартер уложил блок.
Твою,мать........
Извиняюсь,все правильно,я не на массу зацепился а на плюс,там все правильно 1.88 в!!!
Так что поиски продолжаются.
1.pdf
Изменено пользователем aka4
а вопрос в это авто кто то лазил? до Вас или оно по себе сломалось?
Зазор 1-1.5 мм,диск в норме это одно целое с маховиком,и стоит он правильно,не бьет.
До ВВ части еще не дошло дело импульсов нет.
Сам датчик менялся,сопр. в норме под 300ом.
Вот че вылазит,правда это после генератора сигнала дпкв.
P060A INTERNAL CONTROL MODULE MONITORING PROCESSOR Performance
P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low
P0335 Crank Position Sensor A Circuit Error
P0336 Crank Position Sensor A Circuit Range/Performance
Ну реле бензонасоса это я сам снял,по понятным причинам,а то она чуть назад не завелась :bux:
Посмотрите все масси на кузов, эбу и двигатель.
коропка какая автомат или механика?
Eслы АКПП до опрати внимание на распознование P/N, еслы механика посмотри наличие дадчика сцепления.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Причем коробка,иммо и пр.,стоит снять ДПКВ и стартер крутит как волчек.
Даю генератором сигнал ДПКВ,появляется и искра и форсунки,завелась даже,только стрелет,пальцы звенят,заглушил сразу.
Но сигнал то 60-2 а нужен 36-1,да и как я в ВМТ попаду?
А стартер она рубит потому как думает хорош,уже есть ХХ,на самом деле ни хрена нету.
Пошел спать. :8_5_19:
Тему надо переносить из иммо.
Все проше,дело в том,что ДПКВ стоит в стороне от маркера и на осцилке я вижу четыре болта бублика,говорят что там есть какой то кронштейн в который вставляется датчик и кронштейны у автомата и механики разные,как и маркерные диски немного разного диаметра.короче датчик стоит на краю маркера вот и все.
Так что кина не будет!!! :bux:
Наконец то сняли коробку,маховик,заменили кронштейн и машина уехала. :bux:
  • 1 год спустя...
Синхра на месте...Стартером управляет моторный...надо там копать, или в нем...
Понимаю тема старая.
Может подскажете как синхра проверяется между приборкой и PCM
В 93С86 разобрался повторяется 2 раза а в приборке?
Кальк нужен? если да то какой? Просто букварь курю на эту тему. Для общего так сказать развития
