vs или январь?
Всем привет. Нужна помощь в выборе ЭБУ.
Есть возможность поменять свой vs 5.1 на Январь 5.1.1. Стоит ли?
Авто 2109, мотор 2111, стоит кондиционер (В основном ставки для его правильной работы), т.к на VS не работают в прошивке шаги РХХ муфты кондиционера, вентел. охлаждения и т.д.
Всегда ВС был более универсален, чем январь. В прошивки, честно, пока не залез, но уверен, что и в ВС все должно быть. Может версию прошивы стоит поменять? Кстати, в январе, даже если в калибровках откроется, не факт что работать будет.
Изменено пользователем garin
Вот и на VS такая же ерунда. Калибровки меняю, именно РХХ, а работать не работают. Даже элементарно увеличить шаги рхх на вентилятор охлаждения и то не поднимает при срабатывании его обороты двигателя проседают немного, а с нагрузкой заметнее. Он же должен поднять обороты при включении? А тут он их не поднимает. На какой-то прошивке двухрежимной он их начал поднимать, а потом через неделю перестал.
Изменено пользователем *Medjay*
Скорее всего дело не в прошивке.Смотри РХХ, подсосы и т.д
Трудно сказать объективно, поэтому напишу просто что думаю на данный момент. На данный момент я считаю, что ВС все же лучше чем январь. Именно в плане ПО. Заметьте, на ВС программ раз -два и больше нет, в отличии от января, который постоянно дорабатывался. Править в ВС конечно что-то можно, но и на стоке все едет замечательно. Менять ВС на январь не стоит.
Это чисто мое мнение, просто основанное на моих наблюдениях и опыте ремонта. Я могу заблуждаться, поэтому спорить не буду. И если кто-то сможет привести веские доказательства моего заблуждения, относительно того, что ВС хуже чем январь, обязательно приму это к сведению.
С этим проблем нет.
почитай ВС 5.1 .txt
Это я знаю чем они отличаются. Просто почему не работают РХХ в прошивке?
С этим проблем нет.
У меня подменый ВС5.1 новой аппаратной реализации, работает бомба. И скажу, что на Я-5.1.1
я его не поменяю(это чисто моё мнение). Работает идеально, только прошки шей нормальные.
Изменено пользователем geshanam631
По вентилятору-обязан поднимать,с кондиционером вопрос сложнее,какой софт,прошивка,и что менялось-в студию.
Без этого пока писанина ни о чём)
Шью через комбилоадер в стр изменяю калибровки и склееваю тоже через комбик. А прошивки разные ставил ничего не получается. Единственное это я поставил двухрежимную не помню какую прошивку, так там шаги работали неделю, а после снова перестали работать. На одинарной прошивки я не пробывал (не помню), а вот с двухрежимными Бенз/Газ беда.
Medjay. Где данные? Читайте правила. Поддерживаю вопрос, заданный здесь.Но отвечу
1. Как работает на бензиновой прошивке? Если нормально, то
2. Как работет на газе? (так как описано выше).
3. Если одинаково, ищи проблему, если на бензе нормально, на газе нет, смотри газовую прошивку или газовое оборудование.
А данные ЭБУ, прошивки, диагноза выложи, иначе :wink:
А данные ЭБУ, прошивки, диагноза выложи, иначе.
А как это сделать?
А вот это как ты делал ? Или ты просто не знаешь, как прикрепить файлы?
