Ребят вообщем такая проблема есть 09 с я5.1.1-...-71 прошивка ледоловская, начала прыгать температура, по приборке 90 на бортовике 28. заводится с только педалью газа в пол. при совпадении показаний приборки и бортовика заводится с пол оборота.Кто может сталкивался с таким?
Проверяйте массы эбу,датчик температуры.
массы проверял в моторном отсеке вроде норм.скруток около эбу на моей есть? не в курсе?
датчик поменять попробую завтра....
Два варианта: либо меняйте датчик, либо проверьте напряжение на массовом проводе ДТОЖ. Если напряжение сильно отличается от нуля (больше чем на 0.5 в) - смотрите проводку или ЭБУ.
Насчет масс http://chiptuner.ru/content/ground/,если чего то там 2 дт,нам нужен у которого разъем с 2 проводами,можно проверить сопротивление,в инете таблица есть.
параметр дтож по диагностики ?
у меня один датчик с разъемом на 1 провод.
Этот как раз на комбинацию,там же с разъемом который на эбу.Если память не изменяет то под патрубком на термостате..
Изменено пользователем glonas
предположу -что слетела калибровка дтож.
что мешает на время залить сток прошивку.
разность показаний смотреть тестером и значением температуры по диагностике.
обычно, если разница на термостате более 6 гр, то датчик под замену
Изменено пользователем тас
Уверены?
да на 100%
так засомневался пойду еще гляну)
Какой взять лучше?
Стопудово - там два датчика. Один однопроводной - на приборку, второй - двухпроводной - на ЭБУ.
Два провода на датчике - масса + сигнальный. Проверьте напряжение на массе.
Если напряжение в норме - проверьте сопротивление датчика. Сравните по таблице. Если всё ок, значит проблема в мозгах. Возможно, слетела тарировка.
Вот достали, человек говорит один датчик, значит один. Автоинженеринг, не поспоришь. :smile:
еслиб знать -это на холодном или горячем?
Ребят спасибо всем большое проблема решилась установкой нового датчика :emot46:
Сколько на нём опорка ?
Какая опорка?
На сигнальном проводе при снятом разъеме с датчика - около 5-ти вольт (обчно где-то от 4.8 до 4.95); при одетом - в зависимости от падения напряжения на датчике (от его сопротивления)
На проводе массы - около нуля.
Ну и, как бы, если по науке, то замерять напряжение на массе датчика надо относительно общей массы электроники ЭБУ а не относительно массы кузова. Эти два напряжения могут отличаться.
Какая опорка?
опорка - значит опорное напряжение. оно в данном случае составляет 5 вольт.
