Опубликовано 23 августа, 201312 г. Здравствуйте. Двигатель DOHC 16 кл., 135 лошадей, авто 2001г.в. Вышла из строя катушка на 2 цилиндра (1-4). Интересует вопрос, если вместо таких катушек воткнуть модуль зажигания 2112, будет ли работать? К каждой катушке походит 3 провода, поэтому предполагаю что она с ключем.
Опубликовано 23 августа, 201312 г. К каждой катушке походит 3 провода, поэтому предполагаю что она с ключом. Не факт. Третий провод может быть контрольным, а может экран. Или не подключен. Что бы узнать нужно померить сопротивление катушки. Если она обычная без коммутатора то сопротивление будет низкое, порядка нескольких ом в любой полярности. Втыкал модули и катушки от ваза на многие иномарки, работает нормально .
Опубликовано 18 января, 201411 г. Здравствуйте. Двигатель DOHC 16 кл., 135 лошадей, авто 2001г.в. Вышла из строя катушка на 2 цилиндра (1-4). Интересует вопрос, если вместо таких катушек воткнуть модуль зажигания 2112, будет ли работать? К каждой катушке походит 3 провода, поэтому предполагаю что она с ключем. Вот смотриРабочий стол.rar Вот смотриРабочий стол.rar Изменено 18 января, 201411 г. пользователем магикан
Опубликовано 18 января, 201411 г. Здравствуйте. Двигатель DOHC 16 кл., 135 лошадей, авто 2001г.в. Вышла из строя катушка на 2 цилиндра (1-4). Интересует вопрос, если вместо таких катушек воткнуть модуль зажигания 2112, будет ли работать? К каждой катушке походит 3 провода, поэтому предполагаю что она с ключем. Нельзя,и не зря многие произвотители требуют поменять все катушки при выхоте из строя одинь.Но еслы все таки решится колхозить до возможно.
