Сергей21 Опубликовано 24 августа, 2013 Опубликовано 24 августа, 2013 Opel Corsa D 2007 двигатель Z14XEP.Как только заводится двигатель руль самостоятельно крутится в право до упора и не возвращается . Кодов по ЭМУР нет.Вскрыл ЭБУ (ЭМУРа) визуально все ок. Проверочный угол ,крутящий момент водителя и ESP - отображает. Настораживают данные:состояние датчика угла поворота-отсутствует,датчик угла поворота-0,01v.Так должно быть?Пробовал калибровать (LAUNCH X431 MASTER) эффекта ноль.По ABS и ESP дает одну ошибку U2102 но толком ее не понял, опыта маловато. Может она быть связанна с этой поломкой ?Машина после аварии но сам модуль не разбирали(датчик угла не трогали).Проводка и разъемы все гуд.
mzemcov@list.ru Опубликовано 24 августа, 2013 Опубликовано 24 августа, 2013 точно не помню но если там эгур то вних есть залатники может залип вот и проблемма
Alexandr69 Опубликовано 24 августа, 2013 Опубликовано 24 августа, 2013 Смотрите CAN шину. Устраните эту U-шку, и все станет нормально. При этой ошибке, Вы можете до одурения "заливать" прошивки и т.д. , чистить золотники и пр. Проблема в CAN.
tiamat Опубликовано 24 августа, 2013 Опубликовано 24 августа, 2013 Проверьте все блоки на наличие ошибок! и у вас вседки что стоит ЭУР или ЭГУР???
Сергей21 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 Стоит ЭУР. На руливой рейки датчиков нет .Электродвигатель расположен под рулевой колонкой в месте блоком управления.
