Mercedes W220 2000 г.в. Fahrzeug Rechnet Bitte warten
4 пользователя проголосовало
Потеряли последний ключ, привезли замок зажигания. Слил дамп с помощью R270, сгенерил ключи в online через Abritus, неиспользованных было только три ключа, один из них залил в б/у большую рыбку. Автомобиль в другом городе, со слов клиента - вставили, подождали, включили зажигание, покрутили стартером секунд 5 и все больше не крутит, на панели сообщение Fahrzeug Rechnet Bitte warten - вроде как подождите автомобиль чего-то там считает. Подождали часов 10 никаких изменений. ЦЗ отпирает только при наведении на ручку двери инфракрасником. Полазил в интернете ничего не нашел. Вопрос - что сделал не так? W220 у меня впервые, в основном W202, W203, W210 с этими проблем не было. Попробую другой свободный ключ записать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/
запиши на NEC. И будет счастье
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-464404
Залил в новый хром NEC китайский, завтра узнаем по поводу счастья...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-464569
Хром не пошел вообще. Перезалил следующие свободные ключи в Motorola и в NEC. Motorola как и в первый раз включает зажигание, реагирует ЦЗ, но не крутит стартер и дает сообщение. А вот NEC заработал, спасибо за подсказку. Похоже хеши покоцанные, странно использованы ключи - 0, 3, 4, 6.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-464965
Записал под номером которы used?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-464978
Нет, который не использовался. Их всего было три. Ключ 1, 5 и 7. Ключ 2 не использовался, но он и не рассчитался. Ключ 1 не пошел ни на Motorola, ни на NEC. Ключ 5 не пошел на Motorola. Заработал лишь ключ 7 на NEC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-464981
Да!Интересно, доже парюс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-464985
ну так ты после записи ключа пробывал вкл. на столе -сколько раз ?если покуришь форумы то вопрос решиться . как вариант глючит процик в замке .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-465239
На столе не проверял. По 220 нужно собирать инфу как подключить, да и что толку, зажигание то включается, да и клиент из другого города, ждать нет времени. Ну и вопрос решился...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43444-mercedes-w220-2000-%D0%B3%D0%B2-fahrzeug-rechnet-bitte-warten/#findComment-465308
