Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Привет всем. Парни подскажите , комбик 2.11 пойдёт для прошивки этого чудо. Если я правильно понял,он прошивается один раз через колодку диагнозы?
  • Ответов 184
  • Просмотры 73,2 тыс
  • вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 0799_06.zip
  • А версией 2.14 никто не пробовал прошивку из первого поста?
  • Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить?
Подойдет Версия комбика 2.10 и ни какая другая.
Стоковая Прошивка с отключеным катализатором и 2м ДК. Переход с Е3 на Е2
Подскажите, а как в ней со скоростью дела? На стоке 0798_01 более 85 не едет, так как скорость в ЭБУ кажет в 1.5 раза больше.
0799_06.zip
Iron спасибо! Я так понимаю по теме что блоки через один ложатся при репроге или все зависит от софта которым работаешь? Основной мой инструмент, это Трейдовский загрузчик, не считая инетовской халявы, как лучше работать с блоком через бут или диагнозу?
 Доля риска есть, лучше иметь подменный ЭБУ от газели с 060 софтом, я выше писал что делать если ЭБУ завалишь. Пробуй шить Трейдовским загрузчиком по диагнозе
Изменено пользователем Iron
Через бут не надо завалиш,  очень хорошо шьёт OpeBox 315  Роя по диагнозе. Можно шить любое количество раз и закрытые и открытые блоки и самое главное,  загружчик не валит блоки.
Приобрел уже Опен, но вот с хозяином УАЗа связаться не могу, т.к. тел., что он мне дал не как не выходит на связь.
  • 5 месяцев спустя...
парни злезно прошу кто может подвинте от сечку у меня больше 90км в час не едит двигун 4091 :AllSmail (25):
Изменено пользователем Trayan_c
Профиль заполни!
Я пробовал 2,15 версией
если доп. модуль есть, то все будет удачно, если доп. модуля нет, связь с ЭБУ не установится
Этот - Дополнительный модуль M11/M73A к загрузчику CombiLoader для работы с так называемыми «закрытыми» ЭБУ Микас-11(ET,CR) и M73 с которыми невозможна работа при помощи стандартных модулей Микас-11, М73 или BSL.
кто знает, подскажите-на данный момент трейдовский загрузчик пишет эти блоки? А то есть клиент, а мне что то не спокойно (((
В ней ДК2 отключен или она тюнинговая?
а халявным ЧипЛодырем 1.97 Микас 11 на УАЗ Патриот не уложу в глубокую спячку :36_6_2: ?
