Опубликовано 27 августа, 201312 г. Доброго Времени Суток! BMW E39 2000 г 10 м DME М54 MS43 5WK90008 7509942 EWS 3 (2 штуки) Машина приехала своим ходом ,вычитал дамп с EWS ложу его в Ews Editor и вижу пробег 12 милионов и область сихры тоже светиться красным правлю пробег,переменый код ключа ставлю назат!И тут начались танцы с Бубном DIS грит что тип Ews не может быть привязан к этой машине ЛАУНЧ типо делает но на самом деле потом опять вылазит ошибка EWS ошибка от манипуляций,INPA тоже что то пишет не переводил но типо что немогу сделать синхру! Дампы прилагаю ПНИТЕ в нужном направлении ,или может кто Богат рабочей парой!Или может кто так руками может сделать или ISN с моорки выташить!!Не бесплатно!!! ewS.bin Изменено 27 августа, 201312 г. пользователем andrey_surgut86
Опубликовано 27 августа, 201312 г. bmw 528 ews 3 oricinal.binbmw 528 key.binпробег запей на FF при включение зажигание пропишется автомат.Завтра буду сервисе скину рабочую пару но без моторного.Синхру ланч востановит без проплем. Изменено 27 августа, 201312 г. пользователем MASTER CLASS
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор bmw 528 ews 3 oricinal.binbmw 528 key.binпробег запей на FF при включение зажигание пропишется автомат.Завтра буду сервисе скину рабочую пару но без моторного.Синхру ланч востановит без проплем. НЕ делает ЛАУНЧ грит что все ОК Процес прошел но нет!
Опубликовано 27 августа, 201312 г. А стартер то крутит после ваших манипуляций? да и дамп моторника не помешает)))
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор Заливаю Твой Дамп бобер Что соглосование ОК ,передергиваеш зажигание опять 2 ошибки! 80 EWS / ошибка четности ,D1 Защита против-подделки EWS ! А стартер то крутит после ваших манипуляций? да и дамп моторника не помешает))) Да стартер крутит,ДАмп Моторки если бобром стяну пойдет? Просто планарку под такие флеши только завтра привезут! Изменено 27 августа, 201312 г. пользователем andrey_surgut86
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Зашита против подделки ews-Это и есть смешение синхронизаци DME-EWS. Ну стартер при этом должен крутить,это так или нет? Изменено 27 августа, 201312 г. пользователем MASTER CLASS
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор Зашита против подделки ews-Это и есть смешение синхронизаци DME-EWS. Ну стартер при этом должен крутить,это так или нет? Да ЭТО синхра и стартер при ней Крутит!
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Потключи зарятного устройство и сканером зайти моторни DME/DDE-EWS Atjusdment и по комантам сканера.Должен помог.
Опубликовано 28 августа, 201312 г. Доброго Времени Суток! BMW E39 2000 г 10 м DME М54 MS43 5WK90008 7509942 EWS 3 (2 штуки) Машина приехала своим ходом ,вычитал дамп с EWS ложу его в Ews Editor и вижу пробег 12 милионов и область сихры тоже светиться красным правлю пробег,переменый код ключа ставлю назат!И тут начались танцы с Бубном DIS грит что тип Ews не может быть привязан к этой машине ЛАУНЧ типо делает но на самом деле потом опять вылазит ошибка EWS ошибка от манипуляций,INPA тоже что то пишет не переводил но типо что немогу сделать синхру! Дампы прилагаю ПНИТЕ в нужном направлении ,или может кто Богат рабочей парой!Или может кто так руками может сделать или ISN с моорки выташить!!Не бесплатно!!! пароль в личке!EWS ok!.zip Изменено 28 августа, 201312 г. пользователем firestator
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Парни помогите (не бесплатно) оживить е39 528 ms42 ews 3.3. нет искры и импульса на форсы висит ошибка D1, Cинхра иммо не помогает! клиент говорит раньше иногда выделывалась не запускалась минут по 15 а сейчас совсем умерла! ews.bin Изменено 26 июля, 201411 г. пользователем GRIID
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. Та же проблема синхра не делаеться ни дисом ни инпой ни бобром, вернее проги её делают но результата нет. Прошил ms43 на безкат, прошивал на столе, прошилось без ошибок нормально стало CAT-preparation? но машина не заводится, ключи принимаются отлично стартер крутит, сделал ещё один ключ он принялся стартер крутит, думаю синхра делаю инпой не прокатывает, при диагностике DME инпа кидает ошибку 209 EWS-Code, мозги и EWS инпой читаются. Прошил снова теперь на машине тот же самый результат. сдул моторолу с ews и flash с мозгов почитал прогерами ISN одинаковый. Может прошивка не та, но вроде по ETK подбирал была 7512238 стала 7545646. Дампы прилогаю. https://yadi.sk/d/9aYXTbEtdQmcT
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. Та же проблема синхра не делаеться ни дисом ни инпой ни бобром, вернее проги её делают но результата нет. Прошил ms43 на безкат, прошивал на столе, прошилось без ошибок нормально стало CAT-preparation? но машина не заводится, ключи принимаются отлично стартер крутит, сделал ещё один ключ он принялся стартер крутит, думаю синхра делаю инпой не прокатывает, при диагностике DME инпа кидает ошибку 209 EWS-Code, мозги и EWS инпой читаются. Прошил снова теперь на машине тот же самый результат. сдул моторолу с ews и flash с мозгов почитал прогерами ISN одинаковый. Может прошивка не та, но вроде по ETK подбирал была 7512238 стала 7545646. Дампы прилогаю. https://yadi.sk/d/9aYXTbEtdQmcT Отпишись ему он все сделает firestator
