Hyundai Solaris 1,6
Hyundai Solaris 1,6 как проверит ДАД ,на холостых нормально работает а как нажмёшь на педаль газа кое-как набирает обороты.Машина 12 года автомат
я бы снял его -подключил вольтметр к сигнальному проводу и создавая разрежение -смотрел бы изменение показаний.
на раб машине -показания на диагностике на хх в районе 30 ,при включенном зажигании 99.
не помешает проверить давление насоса в движении.
Изменено пользователем тас
А как проверить давление насоса там нет штуцера?
для этого нужно к тройнику подключить манометр и по краям соответствующие защелки.
статиться в разрыв между выходом насоса и фильтром.
Штуцера нет , но есть насос, под сиденьем, снимайте и цепляйтесь манометром в напорную линию!
Или как вариант в районе рампы с форсунками !
Опа Тас опередил
Изменено пользователем Твердость
  • 3 месяца спустя...
здраствуйте кто может подсказать на хюндай солярис где находится еппром в эбу ? просто ситуация такая что после дтп эбу сломались прочел с помощу xprog флэш а вот еппром не ту там схемки ???буду очень благодарен
  • 5 недель спустя...
И флеш и епром находятся внутри процессора, внешней епром у блока нет.
