Опубликовано 30 августа, 201312 г. comment_466135 Hyundai Solaris 1,6 как проверит ДАД ,на холостых нормально работает а как нажмёшь на педаль газа кое-как набирает обороты.Машина 12 года автомат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201312 г. comment_466137 я бы снял его -подключил вольтметр к сигнальному проводу и создавая разрежение -смотрел бы изменение показаний. на раб машине -показания на диагностике на хх в районе 30 ,при включенном зажигании 99. не помешает проверить давление насоса в движении. Изменено 30 августа, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/#findComment-466137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201312 г. Автор comment_466148 А как проверить давление насоса там нет штуцера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/#findComment-466148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201312 г. comment_466151 для этого нужно к тройнику подключить манометр и по краям соответствующие защелки. статиться в разрыв между выходом насоса и фильтром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/#findComment-466151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201312 г. comment_466154 Штуцера нет , но есть насос, под сиденьем, снимайте и цепляйтесь манометром в напорную линию! Или как вариант в районе рампы с форсунками ! Опа Тас опередил Изменено 30 августа, 201312 г. пользователем Твердость Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/#findComment-466154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201312 г. comment_514233 здраствуйте кто может подсказать на хюндай солярис где находится еппром в эбу ? просто ситуация такая что после дтп эбу сломались прочел с помощу xprog флэш а вот еппром не ту там схемки ???буду очень благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/#findComment-514233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_525087 И флеш и епром находятся внутри процессора, внешней епром у блока нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43567-hyundai-solaris-16/#findComment-525087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
