Опубликовано 30 августа, 201313 г. comment_466226 Здравствуйте,ув форумчане! Проблема такая:Opel Zafira,2000 г,1.8,бензин,мотор z18xe троит!Обороты гуляют 800-900.На машине также стоит газ(поставили его 1,5 месяца назад).Поменяли катушку(там индивидуальная цельная катушка).По меняли по причине пробитого надсвечника. Проблема не ушла!Осциллографом смотрели новую катушку,все гуд.Давление топлива 4 кг!ЕГР глушил,результата нет.Из ошибок только подогрев лямбды. Машина прошла 160 т. км. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201313 г. comment_466273 Форсунки, компрессия, подсосы..... для начала Изменено 30 августа, 201313 г. пользователем serg_ant Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201313 г. Автор comment_466288 Компрессия 14 в каждом горшке,попеременное отключение форсунок ни к чему не привела. Насчет подсоса скажу так:мотор ведет себя не так,как будто цилиндра нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201313 г. comment_466333 Разве на этом моторе есть ЕГР? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466333 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201313 г. Автор comment_466358 Да,электрический! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201313 г. comment_466379 попеременное отключение форсунок ни к чему не привела. Т.е. на отключение любой форсунки мотор реагирует одинаково? Получается он не троит, а неровно работает. Насчет подсоса скажу так:мотор ведет себя не так,как будто цилиндра нет! Подсос не обязательно так проявляется. Смотря где сосёт. Если мотор трясёт я бы проверил метки и то, что влияет на смесеобразование: расходомер, лямбда и на подсос дымогенератором проверил бы. И дроссель помыл, от плавающих оборотов часто помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466379 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201313 г. Автор comment_466382 Ну дросель промыл первым делом.Насчет форсунок,так и делал как вы говорите.Метки осцилографом смотрел,все ровно. Дымогенератора,увы, нет. Расходомер менять нет оснований. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466382 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201313 г. comment_466711 если EGR 5-контактный, то есть с обратной связью, то глушить его бусполезно - если он не закрылся, то сигнал обратной связи имеет обень сильное влиение на работу мотора, точнее системы управления. делать полноценную диагностику - не чтение ошибок, а анализ параметров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-466711 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201313 г. Автор comment_467374 По EGR ошибок нет!Снимал-клапан рабочий! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-467374 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201313 г. comment_467565 Было такое дело оказались форсунки газовые а неровно работал как на бензине так и на газу. Пробуйте менять ремкомплект газовых форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43576-opel-zafira2000%D0%B318-z18xe/#findComment-467565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
