VolksWagen passat B5+ 2002гв. Климат потерял сигнал температуры воздуха снаружи
Суть проблемы:
Блок климата потерял внешние сигналы по VAN шине, а именно: температуру воздуха снаружи, обороты двигателя, скорость авто, включение подсветки дисплея(габариты), вообщем все сигналы которые ему присылает щиток приборов....В щитке весит ошибка 01336, ну собственно - аварийная работа шины данных VAN, сбрасывать - сбрасывается, до момента первого запуска двигателя или во время работы двигателя, потом опять появляется....В блоке климата ошибок нет...
Что делаем: Проверка потенциалов на VAN шине и на шитке, и на климате все ОК! На осцилографе, отчетливо видны прямоугольные импульсы амплитудой 4.6в. (и положительные и отрицательные)
Блок комфорта прекрано видит сигнал скорости автомобиля, в тоже время блок климата не видит....ХМ, но блин этоже передается по тойже шине VAN, вот и вопрос, чего за фигня?
Помехи или щитку хана?
Блок климата подкидывал, таже фигня.....
Мож кто сталкивался, помогите.....
Суть проблемы:
Сними щиток, разбери и внимательно просмотри контакты на предмет непропая, стали встречаться такие детские болячки на VAG группе
Я проверил прохождение сигнала VAN-шины прям до микросборки, так что непропай отпадает, к сожалению.....
Кстати я пробывал подкидывать проводку VAN-шины отдельно от климата до щитка - не прокатило......
А зачем блоку климата, обороты и скорость? а температуру может не показывать из-за температурного датчика снаружи, подсветки может не быть из-за недостающего питания, и как по осциллограме с кан-шины можна увидеть, что все четко передается, а блок комфорта там стоит под ногами водителя, и управляет подъемниками окон, освещением салона, ему скорость температура и обороты тоже нах ненада,говорите точнее что где не показывает, кондишен печка работает?
Чушь!!!
Флуд!!!
Или как там еще.....
Поясняю......
"А зачем блоку климата, обороты и скорость?" - работа системы climatronic в автоматическом режиме, не возможна без адакватной оценки внешних факторов таких как: температура воздуха за бортом, хотябы для того что-бы не включать муфту компрессора при температуре -40град. (тупой пример, но все-же)
"подсветки может не быть из-за недостающего питания" - сигнал включения/выключения подсветки на блок климата приходит по VAN-шине от щитка приборов и блока BCU(в данном случае-комфорт)
"и как по осциллограме с кан-шины можна увидеть, что все четко передается" - в данном случае я не изучал по осцифолограмме принципы построения CAN-шины, здесь было важно увидеть четкие примоугольные импульсы амплитудой 4.6в, А ИМЕННО ЕСТЬ ОНИ НА ЩИТКЕ И БЛОКЕ КЛИМАТА, ИЛИ НЕТ!
"а блок комфорта там стоит под ногами водителя, и управляет подъемниками окон, освещением салона, ему скорость температура и обороты тоже нах ненада" - а как простите блок комфорта будет блокировать дверные замки(при условии запрограмированной функции) при скорости выше 5км/ч ????
"говорите точнее что где не показывает, кондишен печка работает?" - Блок климата не видит температуру воздуха с наружи, и обороты вращения двигателя, и соответственно не включает муфту кондиционера(мотор же для него не крутится).....В тоже время на щитке кажет температуру как надо(датчик работает), прохождение сигнала от щитка до климата, через связку возле комфорта проверено - провода без обрывов и замыканий.....
Вопрос: ЩИТОК или ПОМЕХИ........????
Схема есть в автодате...... Скриншот с эльзы проблемно сделать, там так не понятно будет......
Извечная проблема на Audi A4 , все теже симптоиы , умирает блок управления климой .
На А4..... Там блок климата другой, даже фирма изготовитель другая......
Блок климата пробывал от такого-же, то-же самое.....(я писал об этом в 1 посте......)
Тогда наверное щиток?
Афигеть! Цена вопроса, стоимость нового щитка! Мне лично он н....й не нужен.......
По существу-бы, ченть хочется услышать.........
Вот посмотри может поможет
Информация безусловно интересная, но только вот не тот случай.......
Все равно СПАСИБО!, думаю информация будет полезна не только мне
