Nissan Pathfinder
Проблема такая авто Nissan Pathfinder 2001г.в. двигатель VQ35096745A объем 3,5. Машина ездила отлично динамика и все остальное, остановились, заглушили двигатель и больше он не хочет запускаться.
До этого тоже была проблема с запуском притаскивали ее на галстуке, но в тот раз б/насос плохо качал, я сначала хотел его заменить, но потом поджал все контакты и все заработало, единственное, что я еще делал это промыл ДП. После этого я ее запускал раз 20. Было все нормально, клиент уехал и катался целый день, а вечером звонит, авто встало.
1) Топливо поступает.
2) Импульс на форсунки идет.
3) Питание на форсунки и на ИКЗ при прокрутке тоже есть.
4) Массы на ИКЗ есть, а вот импульса на первичку нет, в чем может быть проблема?
Подскажите пожалуйста.
Архив http://zalil.ru/34706025
Ну так проверьте что с датчика ПРВ идёт
Сигнал с 3-го входа это и есть ДФ.
Появились ошибки:ошибки.jpg
Теперь другой вопрос алго этих ош. и как с ними бороться?
Изменено пользователем Valery6423
Ну так вам диагноза и говорит о не исправности NATS.
Уже надоело спрашивать в каждом посту что делает индикатор SEC.
Нет информации не будет и помощи
