Опубликовано 10 апреля, 201610 г. comment_926792 Я 5.1 не выходит на диагностику (блок не определен) Лог: Запрос: 82 10 f1 1a 90 Запрос: 01Ответ: NO DATAЗапрос: 81 10 f1 82Ответ: 83 f1 10 7f 82 10Запрос: 81 10 f1 81Ответ: 83 f1 10 c1 6b 8fWakeUp: 49,583 (46) мс Интервал: 24Инициализация завершилась удачноБлок управления двигателем Ответ: NO DATAЗапрос: 82 10 f1 1a 91Ответ: 92 f1 10 5a 91 32 31 31 32 20 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 34 31Запрос: 82 10 f1 1a 97Ответ: NO DATAЗапрос: 82 10 f1 1a 9aОтвет: 8a f1 10 5a 9a 41 35 56 30 35 4e 33 35Запрос: 82 10 f1 21 a0Ответ: NO DATAЗапрос: 81 10 f1 82Ответ: 81 f1 10 c2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-926792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201610 г. comment_927785 Добрый вечер, пробовал пользоваться программой диагностики с помощью адаптера Scan master can. В настройках выбираю J2534, и в меню выбираю данный адаптер, и при определении блоков пишет что идет связь с ЭБУ и блоки не определяются. Вопрос, работает ли ваша программа с данным видом адаптера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-927785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. comment_927895 Добрый вечер, пробовал пользоваться программой диагностики с помощью адаптера Scan master can. В настройках выбираю J2534, и в меню выбираю данный адаптер, и при определении блоков пишет что идет связь с ЭБУ и блоки не определяются. Вопрос, работает ли ваша программа с данным видом адаптера? Почему решили, что он J2534? В описании этого адаптера нет ни слова про это, попробуйте просто через K-Line подключится, а не через J2534. А родная программа чем не устраивает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-927895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. comment_928046 Добрый вечер, пробовал пользоваться программой диагностики с помощью адаптера Scan master can. В настройках выбираю J2534, и в меню выбираю данный адаптер, и при определении блоков пишет что идет связь с ЭБУ и блоки не определяются. Вопрос, работает ли ваша программа с данным видом адаптера? ))) И не будет! Он робит только со своим приложением. Опен и не мог его увидеть Хелпы читаем. Думаю так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-928046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. comment_928087 Доброго вечера друзья, я извиняюсь может ни там пишу решили проблему по мелкому шрифту в дополнительных вкладках? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-928087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 20169 г. comment_928475 GaryGА ручками? Все там нормально Для етих мастодонтов - АвтоТестер.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-928475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20169 г. Автор comment_928623 Доброго вечера друзья, я извиняюсь может ни там пишу решили проблему по мелкому шрифту в дополнительных вкладках? Какие вкладки Вы имеете ввиду? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-928623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20169 г. comment_928701 Какие вкладки Вы имеете ввиду? Авто калина 2, вкладка дополнительные функции, сервисные записи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-928701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20169 г. comment_930751 Здравствуйте. В Редакторе Допусков Параметров, для УАЗ МЕ17.9.7 отсутствуют: AAIR (Напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха) ACMD1 (Напряжение сигнала датчика № 1 положения газ-педали ускорения) ACMD2 (Напряжение сигнала датчика № 2 положения газ-педали ускорения) ATHR1 (Напряжение сигнала датчика № 1 положения дроссельной заслонки) ATHR2 (Напряжение сигнала датчика № 2 положения дроссельной заслонки) ALAM1 (Напряжение сигнала датчика кислорода №1) ALAM2 (Напряжение сигнала датчика кислорода №2) Типовые параметры Bosch ME17.9.7 (Euro-III) ЗМЗ409.prd.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-930751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20169 г. comment_957298 Спаибо. А чем они лучше 2.06, что на сайте http://www.opendiag.spb.ru/load? У FTDI так и 2.10 имеются, и винда обновить их хочет. Стоит ли их ставить? На vdiag net не рекомендуют новые пользовать, а брать старые проверенные. Виктор прислал вырезку 2.06, рег файл и библиотеку. Появилась менюшка для выбора адаптера. Поставил, заработало. Хорошо бы на сайт выложить, для таких как я. У шнура оказывается ещё и версия есть, перепрошить его надо? И чем? Смотрю свой УАЗ Патриот Пикап 2010 ЗМЗ409 Евро3 МЕ17.9.7. кондиционер. 1. В паспорте какие то аброказябры. 2. Не определился Электропакет. Мультитроникс ТС740 так несколько электропакетов у меня определяет. Приходится выставлят вручную - ЭлектропакетУАЗ. 3. Не определился иммобилайзер. Душу мне вынул, когда сын ключ погрыз. Неделю запасной искал. Если кто подскажет каким китайским девайсом ключ склонировать можно, или коды для прошивки новых ключей с иммобилайзера вытащить, буду благодарен. Там у нх клонировок много, что выбрть непонятно. Проверил прогу на K-Line 409 Русская версия, VAG-K+KAN Commander Full 1.4 (чёрный), MINI-VCI J2534, ELM 327 USB v1.5a, ELM Bluetooth v1.5. Подключается и читает паспорт и ошибки на всех. Но есть одно НО. 4. На ELM Bluetooth v1.5 к машине идёт подключение, считывание данных, затем отваливася. И программа машину не видит. Порт закрыт. Так работать никак с ним не получится, а очень хочется сидеть на заднем сидении и развязать машину с ноутбуком по питанию. Виктор пришлите мне Виктор прислал вырезку 2.06, рег файл и библиотеку ,такаеже проблема Ошибка 201.Последняя Комерческая Версия программы Мой маил sashok.oks@mail.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-957298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. comment_976317 Недавно заметил, что после последней обновы, не вижу графиков. Вкладка с графиками открывается,параметры пишутся. Но увидеть (например) синусоиду ДК не получается. Это только у меня одного так??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-976317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 20178 г. comment_1063588 Недавно заметил, что после последней обновы, не вижу графиков. Вкладка с графиками открывается,параметры пишутся. Но увидеть (например) синусоиду ДК не получается. Это только у меня одного так??? у меня тоже так, спасибо думал что то только уменя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1063588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064524 Доброго времени суток. Хотел купить полную версию и решил попробовать на бесплатной. Подключаюсь адаптером ELS27 в KKL режиме в программе выбираю Микас 12 УМЗ газ\бензин и куда бы не нажал на вкладку пишет команда не выполнена и нет отображения ни каких динамических параметров. Считывает только информацию о ЭБУ. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1064524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064575 Доброго времени суток. Хотел купить полную версию и решил попробовать на бесплатной. Подключаюсь адаптером ELS27 в KKL режиме в программе выбираю Микас 12 УМЗ газ\бензин и куда бы не нажал на вкладку пишет команда не выполнена и нет отображения ни каких динамических параметров. Считывает только информацию о ЭБУ. В чем может быть дело? Бесплатная версия с елм не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1064575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. comment_1064643 Бесплатная версия с елм не работает Даже в режиме K-line адаптера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1064643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. comment_1064647 Даже в режиме K-line адаптера? бес платная работает только K-line адаптером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1064647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. comment_1064763 бес платная работает только K-line адаптером. Выходит, что у меня адаптер не подходит(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1064763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20178 г. comment_1068864 Купил K-line адаптер, тоже не видит параметров. Подключается, но данные не выдает ни какие. Микас 12, УМЗ-4216. Помогите, в чем может быть дело?? Пишет "Не удалось войти в защищенный режим". И второе сообщение "команда не выполнена" "Диагностика ЭБУ будет в ограниченном режиме" Изменено 30 июля, 20178 г. пользователем Anato1iy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1068864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20178 г. comment_1068876 Купил K-line адаптер, тоже не видит параметров. Подключается, но данные не выдает ни какие. Микас 12, УМЗ-4216. А теперь самое главное, "бесплатно" она уже всё показала Вам и если хотите большего, то надо купить версию-ПРО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1068876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20178 г. comment_1068927 А теперь самое главное, "бесплатно" она уже всё показала Вам и если хотите большего, то надо купить версию-ПРО. Хотя бы ошибки пусть показывала в бесплатной версии, а все остальное за деньги, а то тупо подключается и все. С ходу так и не поймешь работает или нет. Придется купить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/13/#findComment-1068927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
