Ошибки в программе
По первому вопросу - разберусь. А пока можно вручную блок выбрать.
А по второму - если ОС Win7 / Win8 либо запускайте программу от имени администратора, либо нужно "расшарить" :))))) папку с программой.
Это особенность этих систем с их маниакальной безопасностью :)))))
забыл дописать сразу-если выбираю блок вручную, то все равно ничего не происходит...очень долго пытается соединиться и просто не хватает терпения ждать...
у меня 7ка, х64, запускаю от администратор:) а что значит расшарить?:)
  • Ответов 296
  • Просмотры 91,5 тыс
Назначить права доступа к папке. Система блокирует запись в папку, поэтому нужно вручную указать ей возможность записи в нее.
Еще такой вопрос - а Вы случайно 12.3 не ЕЛМом пытаетесь диагностировать? ЕЛМ этот блок не возьмет. Нужно либо к-лайником, либо J2534
ну вроде разрешил доступ
а у меня еще вопрос глупый-логи как то автоматически сохраняются или их нужно самому как то сохранять?:)
я ж писал что у меня к-лайн и микас 10.3:)
сейчас опять попробовал подцепиться, в режиме автомата опять при нажатии на стрелку не перешла к диагностике, выбрал вручную и о чудо, заработала:) правда сначала подумал что "криво" подцепилась, потому что вон сколько ошибок оказалось в машине:)
не показывает усилитель руля на приоре, соединялся с клайн адаптером от чипсофт. это только у меня или обшая ошибка? замечал на двух разных авто, полный люкс.
М10.3.png gapon
Машинка на верное на ГАЗУ.
машинка на бензине:) про кнопочку уже увидел, её когда нужно нажимать то?:) когда заканчиваешь диагностику?:)
сегодня тоже такая картина , все определяет кроме ЭУР.
Калина 1.4 люкс 10 года выпуска мозг от Ителмы М73. Раньше при определении комплектации все было нормально, А вот пришла весна и решил опробовать версию 1.3.9, вот при определении комплектации сразу вылезло что неизвестная версия ПО. Прошивка i373ca02, на прошлых версиях OpenDiag такого небыло. Хотя диагностика проходит нормально, потому что знаю какой блок и выбираю руками. Иммо определился как неактивированный и это не есть правильно. Хотя так же в ручную выбираю, все диагностируется. Вот как то так, а да кабель K-Line Орионовский.
Ага. Не входит в Security. Пароль не подходит, блин. Буду вычислять. А без этого он только иденты и покажет, зараза.
В новой версии эта проблема решена?
комерческая версия 1,6,1 не меняет конфигурацию цз блок бош 7,9,7+
На ЭБУ 7.9.7+ отображает все блоки. К-лайн от МастерКИТ
Изменено пользователем bessw
М(Е)17.9.7. Отображение параметра "Ошибка рег. оборотов". 2014-04-23 15-33-00  Диагностика ЭБУ Bosch ME17.9.7 GAZ UAZ.png
На скрине всё видно.
Если нужен такой блок, то можно обсудить.
такая беда, выше уже о ней писали, не определяет ЭУР. АВТО: приора 2008г, комплектация норма, блок бош 7,9,7+, все остальное оборудование видит исправно, а вот ЭУР не хочет цеплять, причем на любой версии программы и любым из адаптеров (елм или к-лайн). Залез посмотреть маркировку, написано 2172-3450008-02, загуглил, это ОАО Автоэлектроника, г. Калуга, в программе он присутствует. не выходит на связь ни при определении оборудования, ни при попытки вручную к нему прицепиться. На панели приборов при включении зажигания горит значек эур, когда заводишь гаснет, работает как положено, на 40 км/ч отключается, не понятно почему тогда не могу к нему подсоединиться. У друга на приоре 2009г комплектации люкс и блоком от интелма (не помню точно какой) подсоединился без проблем. В чем может быть беда?
ЗЫ драйвера ставил с офф сайта
М(Е)17.9.7. Отображение параметра "Ошибка рег. оборотов". post-49785-0-42829500-1398257541_thumb.png
Спасибо. Нашел в чем проблема. Неверный пересчет параметра. Поправлю.
Давайте созвонимся - в личку скинул свой телефон
Изменено пользователем ViViseKtor
При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт:
"заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке".
Блок не шит 100%, прошивка заводская.
Добрый вечер, блок здесь не причём и с прогой всё ОК, просто где то обрыв диаг. линии от ЭУР к разъёму, подключитесь напрямую к 5 контакту БУ ЭУР.
По моему это не критичная ошибка и Виктору можно это "оповещение" просто удалить из проги дабы не запудривать начинающим мозги, так как если прошивка "кривая", то спец это и так увидит по параметрам, такое и в Pro версии наблюдается, я лично, на эту надпись внимание не обращаю вообще, да и самое главное это чтобы параметры правильно отображались.
Изменено пользователем paul
На бесплатной версии можно закрыть на это глаза но вот на платной версии такие предупреждения не допустимы!
В наше время много развелось чиптюнеров, которые со "знанием дела" вносят всякие там изменения, по этому поиск неисправности начинается с идентификации ЭБУ и если версия ПО не соответствует железу или крученое то про установление истинной неисправности можно забыть. Такой подход считаю единственно верным а если программа выдает предупреждение то это должно соответствовать действительности. На деле получается что ложное предупреждение только отнимает время на проверку.
Вообще хотелось бы видеть в программе предупреждения о несоответствии КС прошивок (где это возможно конечно) а так же о версиях ПО, которые были признаны заводом дефектными и подлежат замене. Ну это уже как пожелание
А номер блока какой?
К сожалению не все блоки и прошивки есть в базе. Но я стараюсь все исправить :)))) А так в принципе да - это сообщение информационное и скажем так не совсем обязательное. Но если оно появляется, то это лишний повод проверить соответствует ли прошивка блоку.
