ВАЗ 2115 (VDO 21150-3801010-21) шайтан не взял
там в другом месте К линия, делается без разбора 100%.
Значит все равно разбирать придется, хотя бы на первый раз, чтобы выяснить "подробности". :emot180:
Изменено пользователем electro-ryb
Купи мануал и пользуйся :bux:
Пока такая панель не попадалась. Но если возникнет необходимость, то, возможно, и куплю. ))
Скажу тебе сразу что эта панель ставится только на нивы с ( ABS ), ваз 2114 ушли в прошлое так и не получив эту функцию AllSmail%20(25).gif
Изменено пользователем sergeiii
Делается ПО-5 без разбора К линия в красной колодке
поточнее можно ,какой вывод
Нужели вам 3000 штуки жалко , деньги на карту, мануал в личку
а разьве он не выложен на соответствующем прибору сайте???
интересно, а у меня шайтан коробка после обновления делает, но только со второго раза первый раз пробег вводишь и ни чего не меняется, а второй раз переписывает причем на всех наших панелях ВАЗ ГАЗ
Нету в мануале этой панельки.
Ну колитесь уже кто-нибудь! Что за интрига с другим пином в красной колодке?И мануал секретный.
Я так скажу .... :emot64: пинофф там не много однако .
  • 3 месяца спустя...
И не стыдно деньги просить за такую ерунду. Ребят шьется панель через красную колодку. Если смотреть на красный разъем, крайний верхний левый пин, выбираем 21150-NEC.
непрокатило.........
Если для Вас эта ерунда не стоит денег - то я ВАС умоляю, не занимайтесь этим бесплатно. Пожалуйста! (3 раза) Дайте хоть другим заработать. А сами займитесь другим более достойным занятием, что там в Вашей голове стоит достойных денег.
Изменено пользователем stepa11111
Слышишь ты , вася ! 3 штуки я написал для того ! что бы по нормальной цене делали эту панель ! все кто писал мне в личку я давал мануал бесплатно , и зачем ты тут пропоносил ? Осёл ты ебливый !b5bfc634dabf1815021dab65223799b4.gif
Это щиток с новой нивы , разбери и заклей светодиоды .
.Такая же история,поменял но взамен старой десятошной с одни дисплеем,все работает но напрягает постоянно гореть лампа абс и уровень тормозухи,насчет тормозухи понял что вроде датчик на бачке надо от массы отцеплять и заводит +12 с главного реле а вот как отключить абс никак не соображу.На каком контакте и какого цвета колодки находится абс?Что на него подавать +12 или массу?
В общем сам разобрался может кому еще поможет,АБС отключается подачей минуса 12 вольт на контакт аварийки (тот что находится в десятошной приборке,а в этой подключен АБС),ручник там же и остался,а вот уровень тормозной жидкости выведен туда где питание приборов (оранжевый провод в десятошной панели),на него то же надо подать минус.(я пустил через постоянно замкнутое реле минус с приборки через реле на контака а управление реле взял от датчика уровня тормозной жидкости(там на поплавке при повороте ключа зажигания появляется +12 вольт)-соответственно второй контакт на обмотку управления реле посадил на минус приборки.Теперь все замечательно работает и ничего резать не пришлось.P.S.:В этой приборке есть индикация непристегнутых ремней безопасности контакт вместо подсоса на десятошной приборке.
А если я программатором считаю с отпаянной миросхемы(предварительно разобрав панель),чем можно поправить пробег?
Руками!
Выложи дамп сюда, грамотно его подпиши , и кто-нить тебе за недорого обязательно поможет......сцуко ржу-нимагу.....по VDO панелям вазовским прог халявных до ..аной сраки......неужели так сложно воспользоваться поиском.
