Skoda Octavia 2008 датчик давл.наддува
Хочу поделиться решенной проблемой. Симптомы со слов клиента: "отпускаешь газ - машина идет в разгон"
ЭБУ 1Z0907115J
Коды ошибок 00267 (корреляция ... с барометрическим давлением) и 00567 (низкий уровень сигнала с датчика давления наддува).
Патрубок перед дросселем становится ощутимо плотным только при достаточно интенсивном нажатии на газ.
В 115 группе, холостой ход:
760/min
24,1%
490 mbar
30.0 mbar
Причина оказалась в питающем напряжении датчика (под патрубком радиатора с "соском", под 14-контактным разъемом) - повреждена проводка. Повреждено и окислено сразу пять проводов. Для того, чтобы вытащить жгут наверх, была отсоединена фишка +втягивающего, датчик вкл. задней передачи, фишка датчика давл. наддува и еще одна фишка спереди от стартера.
После ремонта в 115 группе при включенном зажигании:
980.0 mbar (почти атмосфера)
После ремонта в 115 группе при 2000 об/мин:
2050/min
23,0
350 mbar
1150 mbar
Результат ремонта - устранены ошибки. Исчезли симптомы или нет - я не знаю.
  • 9 месяцев спустя...
По поводу проводки в районе вышеупомянутого 14-контактного разъема мне есть что добавить - у меня появилась еще одна решенная задача:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51595/
