Блок М73 Автэл закрытый
Народ у меня ChipLoader 1.97, М73 Ителма шьет без проблем (с перепайкой сопротивления). А вот с Автэлом проблемки, ChipLoader 1.97 устанавливает связь с Автэлом, считывает залоченную прошивку, дает записать в Flash новую прошивку. Ведет себя так как будто нормально пишет прошивку, по окончанию пишет что Flash записана удачно, мол все ок. Ставлю на машину а она ведет себя так же как и перед прошивкой. Подключил OpenDiag а он показывает что прошивка старая стоит. Получается что прошивка не прошилась. Кто нибудь может мне помочь советом как прошить Автэл ChipLoader 1.97?
  • Ответов 40
  • Просмотры 21,9 тыс
благодари господа что не прошилось,нет халявных решений для автела м 7.3
Автэл можно "перевести" на тип Ителма заменой процессора, потом можно и с перемычкой. Или загрузчик купить.
В автеле не работает ителмовская прошивка, заменил процессор, прошил ителмой, блок корректно не работает. Только бутлоадер 2.05 решил проблему.
Работает замена процессора, если плата совпадает по начинке. Это надо сравнивать по фоткам или по платам, если есть с чем сравнивать. Зависит от ЭБУ в общем. Иногда Ителма чуть-чуть другая (буквально отличие в паре-тройке деталек), но это редко.
В любом случае замена процессора позволит, как минимум, один раз (если на софте Автэл) влить то, что ТС хотел бы с помощью бесплатного ПО.
Изменено пользователем exe-111
Народ у меня ChipLoader 1.97, устанавливает связь с Автэлом, считывает залоченную прошивку
Прикрепите к сообщению эту считанную прошивку.
Процессор залочился. И пускай работает на том что залилось. Больше туда ничего не зальешь
  • 10 месяцев спустя...
ч
Изменено пользователем mzemcov@list.ru
Везде читал что на классике ителма и автел м73 не закрытые. Ителму шил ST10 без проблем, на автел такая тема не прокатила, прошивка вроде зашивается, а старая не удаляется. Насчет "благодари господа что не прошилось,нет халявных решений для автела м 7.3" бред - даже заливка криптованной проши через ST10 ничего не завалила - неубиваемые блоки и у 80 % шьются на халяву без проблем.
Блажен, кто верует ... Криптованную прошу через СТ10 заливать... НУ-ну!
Изменено пользователем serg81
эт ты имел в виду sms формат.
в чем то подвох однако
Ну-ну, старая то не изменилась
Какой формат ?
СТ10 крипт зальёт(может быть), а двиг не запустишь ...
А ...Эт я знаю, но до запуска не дошло, просто торопился, перепутал проши, а она взяла и залилась))) только посреди процесса обратил внимание)))) но как я и говорил - все равно старая осталась, загрузчик надо нормальный конечно, но дороговато зараза )))
Да он и фотографию залить может. Только толку будет ноль
Cколько дороговато? 5тр?
Хы ))) Ну для кого то 5 тыр не деньги, все ж по разному живем ))
На комбик взглянешь и сравнишь, что дорого, а что дешевле . Зато опенбокс работает,как калаш, с теми авто, что у тебя в подписи. Со всеми ...
