Откуда масса на 37 контакте ЭБУ VS 5.1
в первом посту написано -что блок зашину заводит и работает ровно-и в тоже время замыкает 37 .
обнаружено что пробит варистор -это как раз говорит о том что в авто было напряжение выше 17 вольт.
блок после этого может и вести себя так.
вопрос -когда же было подано напряжение свыше нормы-предположу что на столе !
вывод -блок труп,и поднять его без опыта не получится.
Пробитый варистор стоял до того как начались опыты с прошивкой, тогда он машину заводил, но коротил на 37 ногу.
Поменяли варисторы, TLE4729G, теперь не коротит, но зажигание не включается и насос не пашет.
Если кто то и подал 17В, то это было до нас и он после этого заводил машинку.
Изменено пользователем morfei
мне кажется, вы лукавите. как же вы изночально, когда машина заводилась, узнали, что 37 пин коротит и пробит варистор ? интуитивно ? я думаю, что вы действительно, во время репрога и своих " опытов " на столе блок и заволили . или неправильной распиновкой, или перенапряжением.
Изменено пользователем serjei
37 пин по проводке -это напряжение от главного реле.
при кз в эбу на нем -будет сгорать предохранитель-и питание форсунок будет отсутствовать .
как же заводилась машинка-чудеса !
Делать мне нечего региться и сидеть тут лукавит.
заменил варисторы, Вопросы с 37 контаком вроде решены, теперь он не замыкает, сверялся прозвонкой и замерением напряжения для сравнения взял блок Я5. Теперь осталось решить проблему: зажигание не включает, насос не качает, чек не горит.
теперь проверяем напряжение 5 вольт,затем смотрим осцилляцию на процессоре,реакцию процессора на сброс-с появлением сигнатур на шине адресов и шине данных.-без осциллографа никак не обойтись!
проверяем какая мс греется больше всего.
заменяем драйвер 4729(кажется)-так как электронные компоненты при "горении 3 ноги" не работают потом!
Изменено пользователем тас
сильнее всех греется 4266G. 4729 заменил
раз греется -значит работает -но перегружен выход -сколько на 3 пине напряжение?
при пробитом варисторе и коротком на 37 пине и вследствии отсутствия +12 вольт на нём машина заводится не могла. если машина заводилась, значит короткого ещё не было. пробили варисторы именно вы во время репрога. признайтесь, здесь вас ни кто не укусит. а вот клиенту вы также лапшу навешали. нас дурачить не нужно, мы не клиенты.
завтра проверю.
я еще в этом не совсем разбираюсь , но точно знаю варистор может быть в полу пробитом состояний. Я сюда не признаваться регился, а проблему решать, все было как было, но могли что то упустить.
