Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468008 Здравствуйте форумчане,обращаюсь к Вам за помощью.Суть проблемы в следующем ,установил январь 5.1 41инженерный, на 6ти цилиндров. Мерс ,всё завелось и работало,для откатки прошивки нужно продожительное время,батареи бука не хватает, поэтому я купил инвертор ,всё подключил но не соединил массу инвертора и массу эбу на массу автомобиля,и через некотрое время мой эбу перестал отвечать и подавать признаки жизни(не работает главн. реле ,б.насос)и по к-линии не отвечает,всё проверял всё работает до эбу,вывод-чтото с эбу???? ЭБУ снял ,вскрыл,замерил напряжение на процессоре в 4х точках везде 5вольт есть,горелым не пахнет дорожки все целые,теперь уже я и незнаю что делать?,была ли причина выхода из строя не присоединение масс или какая то другая причина может быть???,очень надеюсь на Вашу помощь как мне хотябы найти причину? ,на другой блок денег нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468012 то что масс не было -это не причина . одна из возможных причин -это подогнут пин в колодке. вывести блок на связь программатором -там увидишь статус иммо. чтобы убедиться -что видимых сгоревших дорожек нет -нужно отсоеденить плату от корпуса и смотреть на дорожки. вот и все -остальное -подключение на столе и проверки с помошью осциллографа сигнатур и замеров в контрольных точках Изменено 5 сентября, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. Автор comment_468019 плату пппппппплату вскрыл и осмотрел всё внимательно и с обратной стороны,нет ничего горелого,пины не погнуты,блок на связь не выходит на столе по к-линии,раньше на столе работало всё чётко и в онлайне тоже,а щас общее молчание блока при внешней физичекой исправности элементов и платы может есть какойто сброс прцессора на январе5.1 41 не документированый???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468022 плату пппппппплату вскрыл и осмотрел всё внимательно и с обратной стороны,нет ничего горелого,пины не погнуты,блок на связь не выходит на столе по к-линии,раньше на столе работало всё чётко и в онлайне тоже,а щас общее молчание блока при внешней физичекой исправности элементов и платы может есть какойто сброс прцессора на январе5.1 41 не документированый???? подключай на столе -включай зажигание и все необходимое и жди -что будет греться больше всех. без осциллографа не обойтись -выводишь на диагностику и просматриваешь сигнатуры до ножек процессора хотябы. потом осцилятор смотри -щупом с большим входным сопротивлением. отдай в руки тем кто знаком с работой радиоэлектроники. Изменено 5 сентября, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. Автор comment_468024 у нас в Мурманске не занимаются ремонтом эбу,поэтому както надо самому.На столе подключил ,еле еле чувствуется что теплее всех процессор и стабилизатор напряжения tle4267g Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. Автор comment_468035 и чуть сильнее всех греется драйвер шагового двигателя tle4729g,должен ли он вообще греться без нагрузки??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. Автор comment_468045 Уважаемый тас,спасибо Вам большое за помощь и участие,пробему я решил,оказалось глюканула прошивка,процессор не запускался,через к-линию удалось всётаки очистить память и перешить и всё запустилось я рад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468047 тогда раз слетела прошивка -заземляй эбу. видимо генерация преобразователя -какой то гармоникой сбила работу проца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. Автор comment_468056 ещё раз спасибо Вам за наводку,да необходимо видимо заземлять эбу при работе с инвертером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468106 ну или использовать к-лайник с развязкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43700-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C51-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-468106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
