Доброго времени. Авто жрёт, причём не постоянно,стоит работает всё хорошо 5-10мин, потом текушие данные краткосрочная коррекция смеси падает -20-25% буквально пол минуты такое продолжается и всё успакаевается,ошибок нет, проведённые работы(до меня) заменён MAP,и ДК,результата нет. Проверенны почищены форсунки,дроссель, клапан отсоса паров топлива, всё в порядке. Есть ещё одно не объяснимое явление после отключения-подключения клемы АКБ и запуска авто, тут же появляються три ошибки P0170 Abnomal Fuel system, P0110 Intake air temperature sensor, P0105 BARO\MAP sensor. тут же сбрасываю ошибки уходят и более не появляются, соотвецтвенно до следующего отключения АКБ.
Если ошибки не сбрасывать, как там эти параметры?
P0170 Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика давления во впускном коллекторе
всё хорошо и температура и разрежение во впускном.Ошибки сохранённые.Только когда он успевает их сохранить потому что Р0170 там время надо достаточно большое чтоб прописалась эта ошибка,а тут всё мгновенно
Если после сброса, машину не заводить и снова снять-поставить клему?
