Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Приехал поло не реагирует на педаль газа горит epc.Сделал диагностику 1 неисправность: 17069 - Главное реле, цепь управл. (J271) P0685 - 000 - Обрыв цНомер блока управления: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014 епи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 89 Пробег: 28527 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.14.21 Время: 00:44:49 Стоп-кадр: Бин.биты: 00000100 Нагрузка: 0.0 % Лямбда: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 99.0°C Абс.давл-е: 979.2 mbar Об/мин: 0 /min Ругается на главное реле ошибка не удаляется,снял блок комфорта разобрал проверил на предмет пайки все в норме подскажите кто сталкивался и какое именно из всех реле является главным.
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Если 271 реле к относится к блоку комфорта, а название топика про бортовую сеть, то тему можно закрывать, похоже.
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Автор Если 271 реле к относится к блоку комфорта, а название топика про бортовую сеть, то тему можно закрывать, похоже. Все правильно написал в этой машине блок комфорта и блок упр бортовой сетью это один блок единственное видел на других ресурсах что реле j271 может находиться именно в этом блоке может ошибаюсь по этому и прошу помощи подскажите где именно стоит это реле в машине. Изменено 7 сентября, 201312 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. А давайте на минутку представим, что управление 271 реле осуществляется моторником. А находится оно где-нибудь под капотом, возле АКБ в блоке реле и предохранителей.
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Автор Изначально так и начинал искать. Под капотом нет релюх те что под панелью сильно отличаются расположением чем мануалах.Схемку бы нормальную от блока управления так бы уже нашел ее собственно вопрос в силе знает ли кто расположение реле на этой машине?
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Пишите, что мотор CFNA http://vin-online.ru...014B#03C906014B ,будут схемы . Пишите, что мотор CFNA http://vin-online.ru...014B#03C906014B ,будут схемы . Речь о J317 идёт.J317.pdf Изменено 7 сентября, 201312 г. пользователем 052
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Автор Пишите, что мотор CFNA http://vin-online.ru...014B#03C906014B ,будут схемы . Речь о J317 идёт. Пишите, что мотор CFNA http://vin-online.ru...014B#03C906014B ,будут схемы . Речь о J317 идёт. Cпасибо большое думал за это реле но оно питает еще цепь катушек зажигания если бы оно отказало то машина бы не заводилась хотя завтра проверю цепь от реле до 35 предохранителя и от него до 27 ножки эбу. Изменено 7 сентября, 201312 г. пользователем lelikkkk
Опубликовано 8 сентября, 201312 г. Автор Машину починил )На 32 предохранителе провод оторвался все востановил все работает.Спасибо всем тему можно закрывать.
Опубликовано 15 июля, 201411 г. Тема очень помогла! Симптомы и ошибки как у топикстартера,только в результате -тупо отсутствовал 32 предохранитель!))))
Опубликовано 16 августа, 201510 г. как итог- отсутствует питание на J623..10 А.. вопрос и нахрен туда лезли..
Опубликовано 16 августа, 201510 г. Машину починил )На 32 предохранителе провод оторвался все востановил все работает.Спасибо всем тему можно закрывать. всетаки оторвался - оторвали - или отгнил ?????? ни ни одном фашисте не видел чтоб провод "оторвался"
Опубликовано 17 августа, 201510 г. в моем случае чел полез преды смотреть ночью,насмотрел на бабос...
Опубликовано 19 декабря, 20168 г. Вот такая проблема была на Шкоде 2010 года. Ошибка та же. И вот что обнаружил. Сгнила Дорожка в эбу двигателя.
Опубликовано 3 ноября, 20186 г. Машину починил )На 32 предохранителе провод оторвался все востановил все работает.Спасибо всем тему можно закрывать. Так предохранитель №32 в документации записан как резерв
