Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mazda Flasher
а за все модули?? ключа тоже нет
Изменено пользователем fillfirst
  • Ответов 93
  • Просмотры 44,9 тыс
Оплатил. Когда ждать софт?
ответил в личку,
не много напишу о том какой проц на каком авто, это не полный список, но все же,
До Рестайлинг
Mazda 6 2.3 Turbo MH8305F
Mazda 6 2.3 NA MH8305F
Mazda 6 2.0 NA MH8305F
Mazda 6 1.8 NA MH8305F
Mazda 6 1.6 NA MH8305F
Mazda 3 1.6 AT SH7058
Mazda 3 1.6 MT SH7055
Mazda 3 2.3 Turbo MH8405F
Mazda 3 2.0 NA MH8405F
Mazda 3 1.8 NA MH8405F
Mazda 5 2.3 NA MH8405F
Mazda 5 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda Premacy 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda BONGO 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda BONGO BRAWNY 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda SPECTRON 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda Atenza NA MH8405F
Mazda Beanta 2.0 NA MH8405F
Mazda Demio AT SH7058
Mazda Demio MT SH7055
Mazda MX5 2.0 NA SH7058
Mazda MX5 1.8 NA SH7058
Mazda RX8 SH7055
Mazda 6 2.0 NA MH8106F M32r
Mazda 3 2.0 NA MH8106F M32r
Mazda 5 2.3 NA MH8106F M32r
Mazda 6 2.5 NA MH8106F M32r
Mazda 3 2.5 NA MH8106F M32r
Mazda CX7 2.3 Turbo MH8405F
Mazda CX7 2.3 Turbo MH8106F M32r
Mazda MPV MPC5XXX
Mazda Tribute MPC5XXX
и т.д.
Рестайлинг
Mazda 2 1.5 NA SH7058s
Mazda 3 1.6 AT SH7058s
Mazda 3 1.6 MT SH7058s
Mazda Demio AT SH7058s
Mazda Demio MT SH7058s
Mazda RX8 R4F70580S
Mazda 6 2.0 NA MH8110F
Mazda 3 2.0 NA MH8110F
Mazda 6 2.5 NA MH8110F
Mazda 3 2.5 NA MH8110F
Mazda 5 2.5 NA MH8110F
Mazda MX-5 2.0 NA MH8110F
Mazda 3 2.0 SkyActiv R5F72543
Mazda 6 2.0 SkyActiv R5F72543
Mazda 6 2.5 SkyActiv R5F72543
Mazda CX5 2.0 SkyActiv R5F72543
Mazda CX5 2.5 SkyActiv R5F72543
Mazda CX7 2.3 NA MH8110F
Mazda CX7 2.5 NA MH8110F
Mazda CX9 MPC5XXX
и т.д.
Выкладываю, по согласованию с ALEX-ом, текстовый файл кодов ошибок Мазда. Можно руссифицировать, добавлять, редактировать. Этот файл надо поместить в папку с установленной программой Mazda flasher.
И не забывайте выкладывать здесь для народа измененный файл.
obdcodes_Mazda.txt
Изменено пользователем RAV13
Сегодня прошил Mazda Flasher первую машинку. Mazda5 Premacy 2007год. V 2.0 143 л.с. дизель. С ЭБУ Denso с процессором SH7058. Сток прилагаю. При репроге отключал разъемы с вентиляторов охлаждения радиатора ( от греха подальше). Прошивку для этого авто корректировал Weber 1200. Отключал DPF и менял каллибровки управления двигателем. Отзывы хозяина авто супер восторженные. Мне понравилось как работает флешер, просто и надежно!!!
Mazda 5 - GF0BRF8LT1BA _MPC.bin
Mazda 6 МКПП 2.3 литра Американка 2003 года Бензин - первый модуль пойдёт и где у неё ЭБУ стоит чтобы посмотреть что там за проц ? ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
да, но на 100% сказать не могу, автомобиль старый, лучше проверить,
Не могу найте где у него мозги стоят чтоб посмотреть - может кто подскажет?
С левой у водителя у стойки почти у меня стоит такая сейчас в ремонте а проц MH8305F или MH8405F первый модуль должен пойти год2004
могу сказать одно пиассини ругается и не пишет алекса модуль взял влет через обд 2 первым модулем делал евро2 прошивку 20 мин назад зачем заморочки есть паренек у нас в Москве пиассини записал блок распелил так вот привез машину на веревке модуль Алекса поднял влет
мазд дизелей прошив зделал 5 все делал свифтом,читались и писались все флешером и не один раз, так как большого опыта не имею в настройке и откатке,флешер работает на 6+
делал сегодня мазду cx7.MH8110F. Вычитал сток.Отправил машину в ожидании тюненого п.о.Перезванивают, ,загорелась ошибка U0100 Lost Communication With ECM/PCM A.
Ошибка сбросилась,но висит в" предполагаемых."
это 99% автомобилей после проведения чтения или записи ecm или любого другого блока, требуется потереть U коды по блокам.
А чего без машины флешер даже не одну прошивку не принимает.Так и должно?Или просто считаны другим флешером и теперь придеться искать прошивки только под Мазда флешер.Гружу парочку пршивок для эксерементаю
Mazda 6 2.0MT 2003 LF18EG0WZ03 ORI.bin
Mazda 3 1.6MT 2006 Z627_48C10100_ORI.bin
Mazda 3 2.3MT 2004 L3S7EF0WZ01 ORI.bin
без машины там делать не чего
флешер должен эбу увидеть
