Опубликовано 22 сентября, 201312 г. а за все модули?? ключа тоже нет Изменено 22 сентября, 201312 г. пользователем fillfirst
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор не много напишу о том какой проц на каком авто, это не полный список, но все же, До Рестайлинг Mazda 6 2.3 Turbo MH8305F Mazda 6 2.3 NA MH8305F Mazda 6 2.0 NA MH8305F Mazda 6 1.8 NA MH8305F Mazda 6 1.6 NA MH8305F Mazda 3 1.6 AT SH7058 Mazda 3 1.6 MT SH7055 Mazda 3 2.3 Turbo MH8405F Mazda 3 2.0 NA MH8405F Mazda 3 1.8 NA MH8405F Mazda 5 2.3 NA MH8405F Mazda 5 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda Premacy 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda BONGO 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda BONGO BRAWNY 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda SPECTRON 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda Atenza NA MH8405F Mazda Beanta 2.0 NA MH8405F Mazda Demio AT SH7058 Mazda Demio MT SH7055 Mazda MX5 2.0 NA SH7058 Mazda MX5 1.8 NA SH7058 Mazda RX8 SH7055 Mazda 6 2.0 NA MH8106F M32r Mazda 3 2.0 NA MH8106F M32r Mazda 5 2.3 NA MH8106F M32r Mazda 6 2.5 NA MH8106F M32r Mazda 3 2.5 NA MH8106F M32r Mazda CX7 2.3 Turbo MH8405F Mazda CX7 2.3 Turbo MH8106F M32r Mazda MPV MPC5XXX Mazda Tribute MPC5XXX и т.д. Рестайлинг Mazda 2 1.5 NA SH7058s Mazda 3 1.6 AT SH7058s Mazda 3 1.6 MT SH7058s Mazda Demio AT SH7058s Mazda Demio MT SH7058s Mazda RX8 R4F70580S Mazda 6 2.0 NA MH8110F Mazda 3 2.0 NA MH8110F Mazda 6 2.5 NA MH8110F Mazda 3 2.5 NA MH8110F Mazda 5 2.5 NA MH8110F Mazda MX-5 2.0 NA MH8110F Mazda 3 2.0 SkyActiv R5F72543 Mazda 6 2.0 SkyActiv R5F72543 Mazda 6 2.5 SkyActiv R5F72543 Mazda CX5 2.0 SkyActiv R5F72543 Mazda CX5 2.5 SkyActiv R5F72543 Mazda CX7 2.3 NA MH8110F Mazda CX7 2.5 NA MH8110F Mazda CX9 MPC5XXX и т.д.
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Выкладываю, по согласованию с ALEX-ом, текстовый файл кодов ошибок Мазда. Можно руссифицировать, добавлять, редактировать. Этот файл надо поместить в папку с установленной программой Mazda flasher. И не забывайте выкладывать здесь для народа измененный файл. obdcodes_Mazda.txt Изменено 24 сентября, 201312 г. пользователем RAV13
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Сегодня прошил Mazda Flasher первую машинку. Mazda5 Premacy 2007год. V 2.0 143 л.с. дизель. С ЭБУ Denso с процессором SH7058. Сток прилагаю. При репроге отключал разъемы с вентиляторов охлаждения радиатора ( от греха подальше). Прошивку для этого авто корректировал Weber 1200. Отключал DPF и менял каллибровки управления двигателем. Отзывы хозяина авто супер восторженные. Мне понравилось как работает флешер, просто и надежно!!! Mazda 5 - GF0BRF8LT1BA _MPC.bin
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Mazda 6 МКПП 2.3 литра Американка 2003 года Бензин - первый модуль пойдёт и где у неё ЭБУ стоит чтобы посмотреть что там за проц ? ? Изменено 26 сентября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Автор да, но на 100% сказать не могу, автомобиль старый, лучше проверить,
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Не могу найте где у него мозги стоят чтоб посмотреть - может кто подскажет?
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. С левой у водителя у стойки почти у меня стоит такая сейчас в ремонте а проц MH8305F или MH8405F первый модуль должен пойти год2004
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. могу сказать одно пиассини ругается и не пишет алекса модуль взял влет через обд 2 первым модулем делал евро2 прошивку 20 мин назад зачем заморочки есть паренек у нас в Москве пиассини записал блок распелил так вот привез машину на веревке модуль Алекса поднял влет мазд дизелей прошив зделал 5 все делал свифтом,читались и писались все флешером и не один раз, так как большого опыта не имею в настройке и откатке,флешер работает на 6+
Опубликовано 19 октября, 201312 г. делал сегодня мазду cx7.MH8110F. Вычитал сток.Отправил машину в ожидании тюненого п.о.Перезванивают, ,загорелась ошибка U0100 Lost Communication With ECM/PCM A. Ошибка сбросилась,но висит в" предполагаемых."
Опубликовано 19 октября, 201312 г. Автор это 99% автомобилей после проведения чтения или записи ecm или любого другого блока, требуется потереть U коды по блокам.
Опубликовано 22 октября, 201312 г. А чего без машины флешер даже не одну прошивку не принимает.Так и должно?Или просто считаны другим флешером и теперь придеться искать прошивки только под Мазда флешер.Гружу парочку пршивок для эксерементаю А чего без машины флешер даже не одну прошивку не принимает.Так и должно?Или просто считаны другим флешером и теперь придеться искать прошивки только под Мазда флешер.Гружу парочку пршивок для эксерементаю Mazda 6 2.0MT 2003 LF18EG0WZ03 ORI.bin Mazda 3 1.6MT 2006 Z627_48C10100_ORI.bin Mazda 3 2.3MT 2004 L3S7EF0WZ01 ORI.bin
