Опубликовано 9 сентября, 201313 г. comment_469409 Здравствуйте! Кто работает с бмв подскажите пожалуйста, что за ошибка 279с на Е60 2.2. Трется но через 2-3 дня снова вылезает не греется чек не горит. Еще одна беда Е46 двиг N42 просто с утра не завелась. Искра есть топливо есть ошибок нет (в иммо в том числе). Грешу на датчик положения коленвала. Точки крепления массы в норме. Крутит но даже нет попыток завестись. Может кто-нибудь кто лечит данную марку знает в чем тут дело или подскажет номер пина от дпкв на эбу? Буду благодарен за любую помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201313 г. comment_469431 Так провер обороты двиг сканером через стартер . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-469431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201313 г. Автор comment_469462 Проверял, но как-то странно мой ланч работает, из 3 попыток 1 раз показал прочерк 1 раз значение осталось нулем и 1 раз показал вроде истинное значение около 190 об\мин. Еще угол зажигание при старте показывал -9 гр а я более чем уверен что при старте отрицательных значений угла быть не должно, кажется мне что мой китайский ланч не очень надежная диагностика... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-469462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201313 г. comment_469865 ктс рулит толка так . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-469865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201313 г. comment_469870 Inpa c этими машинами рулит и намного бюджетние ктс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-469870 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201313 г. comment_470015 По первому машину отвечу завтра, E46 бывает при заглушение босле перегазовки вискакивает цеп на одну две зуб и машина болше не завотится от низково компресси,иногда вытавая ошыбки на VANOS.Еслы искра есть до датчик коленвала исправно.Ланч по параметром BMW,MERCEDES вреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-470015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор comment_470631 Есть еще идеи? Тайминг в порядке. на вид все в порядке нет вообще ошибок не в моторнике не в иммо не в коробки. два дня ее не трогал сегодня подошел попробовал завести завелась и сразу заглохла (со стороны я бы сказал что выглядело это как иммо) и все даже не пытается. Мистика! Может у кого-нибудь есть идеи что это за проблема. Хоть варианты у меня мысли кончились! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-470631 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. comment_471407 Еслы бы иммо до ошыбки на моторном весил обязательно.Импулси провер на форсунках,давление топлива по манометру обязательно и компресси всех коршков,дале бутет разговор по истинном причине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-471407 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Автор comment_472989 Машину заливает поэтому не заводится. Видимо что-то с блоком потому что при старте показывает Load signal (нагрузка)58% при этом эта цифра не меняется даже когда не крутишь должно быть 0 и Injection duration(время впрыска) 60ms а должно быть 3 ну макс 4. Отбрасывал дмрв и мап не чего не меняется в плане нагрузки. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, а то блок сразу покупать накладно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-472989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_472992 Температура охлаждаюшего сколько показивает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-472992 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Автор comment_473016 Да я эти датчики (темп двиг темп возд мап дмрв) первым делом проверил. Подумал может катализатор забит тоже впорядке. Я когда увидел время впрыска я сразу попробовал вытащил рампу с форсунками и просто их направил в отверстия и машина сразу завелась. Она богатит страшно время впрыска 60 мс а цикл при 1000 об\мин 20 мс.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_473078 Обратку провер клапан на рампе тоже провер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473078 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Автор comment_473088 На этом форуме должны ведь быть диагносты официальных дилеров? У вас же на порядок больше информации, помогите пожалуйста, если не жалко)) а что клапан на рампе во первых на этих моторах он не на рампе а во вторых на любой бмв если пассатижами пережать обратку то едва ли получится поднять объем впрыскиваемого топлива на 15% макс насос выдавит 3.8, а у меня в три раза (300%) больше льет чем надо. Я точных данных для своего мотора не знаю, но обычно, чисто математика, на хх время впрыска 2-3мс а у меня 60мс. Нет не одной карты коррекции в эбу которая могла бы на столько увеличить длину импульса впрыска! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473088 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_473203 Так стань сам диагностом офф дилера...весь софт для этого в сети есть...и бесплатно... Всё есть в свободном доступе - DIS (диагностика и т.д) TIS (ремонт - есть онлайн) WDS ( схемы - есть онлайн) Сейчас только у ленивого нет K-Dcan шнурка - и дилерская диагноза для машин 1996 - 2009 в кармане, с подсказками, картинками и т.д Скачл DIS - поднастроил, и всю машинку разложил по полочкам. Бывают редкие случаи, не спорю...тут INPA чуть может порулить...но для стандартных процедур диагностики DIS за глаза. Про машинки после 2009 чуть отдельная тема. А тут и не знаешь что и чем эти ошибки сняты. Пока сам себя не пнёшь..так и будешь толкаться на месте...сначала надо поискать инфу по авто, а потом и в ремонт брать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473203 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Автор comment_473286 Машину в ремонт не брал, она моя, я об этом писал!!!! "А тут и не знаешь что и чем эти ошибки сняты" ОШИБОК НЕТ!!! Когда занимаешься только одной маркой 5-10 лет, то такой опыт не заменит DIS и т.д., мне кажется, что это и так понятно! Вот у таких людей я совета и спрашиваю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473286 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. comment_473303 Ну тогда я не знаю что и посоветовать. Начнёшь советовать как и что проверить - пойдут вопросы как и где это...и как снять...особенно по датчику колена на н42.... Еще одна беда Е46 двиг N42 просто с утра не завелась. Искра есть топливо есть ошибок нет (в иммо в том числе). Грешу на датчик положения коленвала. Точки крепления массы в норме. Крутит но даже нет попыток завестись. Может кто-нибудь кто лечит данную марку знает в чем тут дело или подскажет номер пина от дпкв на эбу? Изучи хоть WDS...я не зря тебе советую....по теме - 1. Фишку снять с сервомотора вальветроника и пробовать заводить... 2. А в дате мотора прокрутка то видна? 3. Топливо то давление какое? 4. В зависимости от катколлектора (хотя коллектор может быть и без каталита на *штанах* - типа просто паук )может быть 1 или 2 датчика до катализатора, их выкрутить, выкрутить свечи просушить (продуть цилиндры, плескануть маслица грамм по несколько, без свечей покрутить. Но крутить только стартером - если ручками, до может и цепь перескочить если в обратку начнёшь крутить ( в смысле против часовой стрелки). 5. Заглянуть под впускной коллектор - есть интересный момент, находиться прям почти под дросселем, типа шланг пластиковый..иногда лопается фиксатор - дыра во впуске и т.д... 6. Ну ещё проверить что-то можно...но это другая история...возьми копеешный к-лайн и посмотри машинку...без внятного вопроса что и как - я в смысле данных в реале, трудно бредить на тему - Почему не заводиться BMW ? ...если лень самому искать инфу: 1. http://tis.bmwcats.c...ent/repair/E46/ 2 http://etk.bmwsar.ru/wds/ Удачи. ...ух..чуть ошибки убрал...двоешник я... Изменено 20 сентября, 201312 г. пользователем turum Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473303 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Автор comment_473359 все о чем вы написали я описал выше и ответы на вопросы в вашем посте, также есть в предыдущих сообщениях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. comment_473376 ...сорри...почти бегло прочитал тему и не увидел настоящего... кажется мне что мой китайский ланч не очень надежная диагностика... ...тогда я ухожу из темы...чёж сказать - на ланч бабла хватило, на копеешный шнурок нет...делай дальше...твоя проблема с помощью DIS решается на ура даже новичком....тест -блоки дают очень много информации и пояснений... Твои слова по данным диагностики, без скриншотов - ничто. Как проверил каталит то? Без датчиков просто заводил или противодавление мерял? Вопросов можно задать много - только ответов толковых хрен дождешься. Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43813-bmw-e6046/#findComment-473376 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
