VAH Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 volvo 960, 3 литра, 94год, коробка автомат. После замены стартера перестала заводиться. При прокрутки стартером бензонасос отрабатывает , то-есть блок управления видит д\колленвала, осциллографом проверял импульс на форсунки и на катушки идет первые 2сек, потом отрубает как будто отключает иммобилайзер, но чипключа нет ,есть штатная сигналка, провод управления стартером который идет через сигналку не блокируется, ошибок не выдает.Куда лезть дальше не пойму ,помогите.
unik Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Возможно при замене стартера что то зацепили на маховике. Сига рубит там только стартер
VAH Опубликовано 15 сентября, 2013 Автор Опубликовано 15 сентября, 2013 Возможно при замене стартера что то зацепили на маховике. Сига рубит там только стартер отлично ,я не знал куда копать либо блок везти прошивать , либо машину тащить к себе и детально проверять маховик, я заменил д\колленвала вспышки появились но кратковременные первые 2 сек,осциллографом не смог проверить д\колл,машина стоит на улице а у нас уже неделю идет дождь,
VAH Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Опубликовано 16 сентября, 2013 Да действительно проблема в маховике снял осциллограмму а там шум капитальный, буду копаться. Спасибо за подсказку !!!Тема закрыта , проблема не в сигнализации .
