Toyota Auris_как_правельно_обучить_робота
При трогании дергался , сделал " Clutch position adjustment " перестал. Что выбирать после " Initialization and Learning " , чтоб обучить ?
трогается нормально?переключается гуд?то лучше не чего не делать!!!
Робот проверяется элементарно. На ровной поверхности если включить передачу и не трогать педаль газа должен начать движение и при этом набирать скорость.
Прежде чем делать ининциализацию,надо смотреть параметр выжима.А то авто может вообще не поехать
Покажи на скрине , про какой параметр имеешь ввиду . Это после того как сделал " Clutch position adjustment "
Изменено пользователем balakovo
В ваших параметрах нет количества подводок.Если более 50 то адаптацию делать нельзя
Вот для изучения, если еще актуально http://toyota-coroll...1ru/index2.html
Желаю успеха
Изменено пользователем Дим75
  • 2 года спустя...
 Нужна ли адаптация для профилактики, если сцепление не менялось?
Если есть толчки при переключениях,тогда нужно.
При движении на ходу ощущения пробуксовки сцепления. У меня в Techstream 8.20.019 нет функции: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange, главное "Powertrain" есть, а там только вкладка "Engine and ECT" и "Cruise control".
Изначально неверно выбрали авто, значит. Раз Multi-Mode M/T отсутствует.
Спасибо! Попробую другое авто, хотя кроме года выпуска всё автоматом выбралось.
Инициализация делается при отсутствии помощи при старте.Но не забываем смотреть параметры.
Возможно что там и диска уже нет.
unik прав - даже официалы не делают инициализацию (если не настаивает клиент) а то авто может встать!
при инициализации число подводок обнуляется но корзина то подведена... 50+/- не рекомендую я даже от 40 не рискую
з.ы. по практике диск сцепы ходит 75-80 т.км при умеренной езде
