10.93 Нуждин.
Для Данных Распред валов имеется определённые , требования чтоб они работали , а не в 0 . должно быть выставленно перекрытия указаннае производителем , ну или у них на сайте.Только после Этого можно что-то настраивать и хх и Бцн и поправку бцн и экстраполирующий коэф ну и много чего остального.
Разобрался с установкой :bux:
Установка на двигатель по ходу впускного клапана в верхней мёртвой точке (рекомендации):
ход клапана – 2,10 мм.
Как правильно расчитать УОЗ в программе? БЦН и ПБЦН откатаны.
  • Ответов 576
  • Просмотры 125,5 тыс
  • тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
Катай фильтра , те шумы мотора , потом одиваешъ наушники , с акустическим контролем детонации и строишь , ну или в окно диагностики и в перёд.
J5D13T77_PRT.rar Смотри в описании в архиве
Добрый вечер,а у Вас случайно нет прошивки:ваз 2114 8v;гбц формаш-каналы 32/29;Т-образные клапана,нуждин 10.42,фильтр сток,дросель 52мм,ресивер сток,паук 4-2-1,резонатор и труба сток;заранее спасибо...
Привет! не подскажите по валу Нуждин 11.2 какую фазу впрыска надо?
а с чего взяли .что там нужна фаза впрыска? -отметчик стоит?.
данные вала- октрытие ,закрытие и развал и рассчитывайте - свою фазу -в открытый ,или закрытый.
для этого нужен онлайник -в который вставлены данные для дальнейшей откатки.
можно и прогой "инжектор" -но для этого логи собрать .
В данном случие не рентабельно логи собирать , ОЧ Долго Просче он -лайн.
Всем привет.Дайте пожалуйста прошивку под нуждин 10.93 калина 8 клапанов 1.5литра .Щас стоит вот такая замучился с ней !!Пахнет бензином и расход огромный трасса 10-11 литров .Новичек ы этом деле строго не судите.Надеюсь на вашу поддержку
I203EL36.bin
январь 7.2
скачай опенолт.
в данной программе можно регулировать фазу впрыска даже на обычном блоке (фиксируй УОЗ, шаги РХХ и изменяй фазу впрыска).
http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7
  • 1 год спустя...
Ребят помогите с прошивкой под распредвал Нуждин 10.93 под январь 7.2 мотор 1.5. паук 4-2-1, ресивер 3.5 литра. рампа и форсы от 1.6, дросель 54. Если не сложно на почту devil_vip41@mail.ru
Здравствуйте все! Кто нибудь ставил 10,93 с М74, как настраивали? Как этот вал будет ехать на необкатанной  прошивке?
ставил, едет нормально, если только вал кроме хх можно ни чего не трогать, под этот вал нужен впуск и выпуск, прошивка под вал на М74 есть, адекватно все работает.
Ребят!кому не трудно посмотрите прошивку дергает на малых дросселях!!!калина 8 кл, вал 10.93 рес стингер .форсы сток,дад+дтв .коробка 18 ряд пара 3,9.Прошивка j7esa 0/4/3kalina dad.bin
дк включен - зачем .
прошивка под дад - где следы поправки цн по давлению - вы катали прошивку по шдк ?
Катал по удк! пцн по дросселю
Ставил ОКБ Двигатель 54-3 на М74 - 105 л.с., едет отлично.
На неоткатанной плохо будет работать.
Ребят!кому не трудно посмотрите прошивку дергает на малых дросселях!!!калина 8 кл, вал 10.93 рес стингер .форсы сток,дад+дтв .коробка 18 ряд пара 3,9.Прошивка j7esa 0/4/3attachicon.gifkalina dad.bin
выставь аддитивную коррекцию по шагам рхх, на малых дросселях открытие рхх беднит смесь вот и дергается
парни привет всем нужна прошивка I414DC03 под вал нуждин 1093
все остальное сток ,цена вопроса в личку
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго времени!
После установки вала 10.93 , на просторах инета долго искал более менее подходящую прошивку на него.На тех,которые в этой теме, как то не поехала... Нашел прошивку,которая по динамике оказалась самая нормальная из всего перепробованного, но есть один косяк - жутко вонючий выхлоп на ХХ. В начале прогрева более менее, но далее и уже на полностью прогретом моторе начинается вонище. По бортовику расход на горячую 1.2-1.3 литра в час. Эбу- Январь 5.1.1-71
Прошивку прикрепляю. Гляньте пожалуйста, может что можно в ней подправить,чтоб исправить данную проблему?
Заранее спасибо за помощь!
10.93 чтобы работало.bin
Изменено пользователем RESISTER
а что же про форсы ни слова !
прошивки нужно не перебирать ,а настраивать под железо , на что уже указывалось  ранее . :18_1_35:
  у вас что ,мат трудности ,или в регионе нет настройщика ! :emot65:
а *вонище * в цифрах это сколько?   :emot64:
