10.93 Нуждин.
помогите с прошивкой под 10,63 мозги вс 5,1
  • Ответов 576
  • Просмотры 120,5 тыс
  • тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
Я выложил откатаную прошивку для Я 5.1 - скопируй все калибровки в своё ПО и будет тебе щастье
я уже скопировал из той прошивки,спасибо ,мне понравилось,может быть еще какая нибудь есть?просто интересно
после завтра поеду в воронеж,вернее в белый колодец,там всеросийский драг рейсинг будет проходить,очень хочется посмотреть
Где конкретно буде проходить напиши адрес точный.
[/quotewww.sportkompleksbk.ru/Мероприятие будет проходить в СК "Белый Колодец" - находящимся в 8 км от города по трассе А144(Воронеж-Курск). Трасса для дрэг-рейсинга имеет лицензию. Трасса отделена от зрителей бетонным отбойником и ограждением из металлической сетки на протяжении всей трассы.
А нужно ли расход у человечка на трассе до 6 литров, если экономить то 5.2 по городу расход 7, при тапке в пол по городу 9-11. Кривой софт может только добавить расход топлива. Попробуй поигратся с валом ,чтобы попасть в то что мы настраивали. И ещё на машине стоит старый расходомер напряжение АЦП при включенном зажигании 1,016-1.035 - т.е. ему кирдык, если у тебя тож самое значит всё будет работать нормально. Клиент обо всём знал и настоял на настройке на старом расходомере(((  Дальше смотри по свечам - надеюсь знаешь что это значит
у меня есть програмка по настройке дмрв если хочешь на попробуй засунь в нее прошивку и отрегулируй датчик сам
dmrv.rar
Принеприятнейшая история приключилася со мною други !
Попал я на капиталку !!!!
Целый год я убивал мотор и можете меня поздравить, я с блеском достиг желаемового результата.
Прогорела прокладка между 2 и 3 котлами, в 130 км от дома. Пока доехал на двух котлах, поплыли поршни, подрали цилиндры.
Короче жопа )))
но как гриться что не делается всё к лучшему. Ремонт обошёлся в 57,500.
Во вторник еду заберать зубильце!!!
1,7л 8V грамотное колено , усилинные шатуны, кованные поршня, 10,93 Нуждин ,Бошка грамотноя( делалась ранее) волговские форсы , обратный клапан 4,0. пара главная 3,9. 11 ряд, Блкировка дефференциала шайбовоя.
Буду теперь под всё это прошку готовить! )))
Пожелайте удачи други ! :15_10_7:
У меня 2114 стоит вал 10.7. Хочу ехать в Архангельск и обратно, вот после этих слов боюсь что не доеду на этом РВ. У нас в городе каждый день примерно от 25 до 30 градусах жары, вентилятор включается и больше не выключается. у меня стоит датчик температуры масла и бывает что при тапке в пол на трассе, машина нагревается аж до 120 градусах. стоит только РВ. вот логи может скажите детонация огромная или еще терпимая?
24.07.2010pb.txt
Изменено пользователем sl1menet
сплошная детонация -спалишь мотор :2126126958458bce9a447b0:
а что мне делать??? у меня В.С 5.1, снимал логи через ICD, правил через энди инжектор.
лямбда регуливование в прошивке имеется возможность установить?
вот прошивка. там стоит лямбда регулирование.
V5D13T77PB10.7.rar
на машине стоит ли проводка под лямбда регулирование и датчик исправен?
проводки нет
проводки нет
Без проводки только шдк поможет.
какая комплектация ,форсы какие?и на какой ездиешь -выложи последнюю прошивку
так проводку подцепить можно, я посмотрел на схему там есть выходы для ДК.
комплектация россия-83, ворсы хз какие. прошивка вот
V5D13T77PB10.7.rar
вот поправил как я понимаю вал 107
я попробовал прошивку что то она не едет после 2.5 тысяч оборотов.
