10.93 Нуждин.
sl1menet
проанализировав логи у тебя машина греется в движении т.к не работает термостат-заклинил и охл.жидкость в внизу радиатора более холодная чем в вверху. я бы сначало проверил почему греется.
я залил твою прошивку покатался по городу, температура масла не более 95 градусах, дет. мало только хх и запуск не особо, вот лог 555.txt. и покатался на V5V13L05_01, детонации тоже почти нет, но кушает она много и ХХ тоже не особо вот логи с этой прошивки 444.txt.
555.txt
444.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102344
  • Ответов 576
  • Просмотры 112,7 тыс
  • тишина... тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
решайте вопрос с нагревом двс.
температура в движении при акт. педалировании доходит до 106 гр.
нет смысла чего править т.к двс более склонен к детонации при такой температуре.
какой воздух в отсечке на хх?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102399
sl1menet
сравни эту что построила прога энди с предыдущей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102402
Понятие кушает растяжимое. Мотор греется - значит либо смесь не правильная, либо с углами лажа. Проверь шкив коленвала возможно в нём есть дефект. Какие свечи по цветую выкрути и посмотри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102409
sl1menet
тоже самое только БЦН другое. я поглядел термостат, он работает нижний патрубок горячий, помпу тоже смотрели даже не шумит. до РВ машина не грелась, как поставили РВ начал вентилятор на постоянку работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102416
я сегодня сутра ездил на вашей прошивке и масло не поднималось более 95 градусах, на трассе уменьшалась температура.
До РВ все работало нормально, смотрел стоит все по меткам, снимал клапанную крышку выставлял по меткам на 4 цилиндре впускной клапан поднять чутка чем выпускной, это я уже крутил :emot64: Выкручивал свечи, где сам электрод на 1 и 4 светло коричневые на 2 и 3 почти рыжие.
а какой может быть дефект шкива? кстати машина кушает примерно 9.4 литра на 100 км.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102418
 Уверен на 100 процентов - расход меньше, я уже описывал работу этой прошивки - в городе при тапке в пол 9-11 на трассе спокойно 5.  По этому , что бы судить , нужно поездить с пару , тройку дней. Свечи это и подтверждают. Замени свечи, вымой форсунки, проверь массу двигателя, и подкинь другой модуль зажигания, не знаю ,что ещё такого зделай, но добейся равномерной работы свечей - они должны быть все одинаковые. Метки распредвала проверяй, выставляя коленвал по индикатору, потому как детонация может очень от многих факторов зависить, в том числе и от неправильной уст. вала.Проверь компресию, знаю ,что будет маленькая, но разницу нужно знать.  Попробуй сместить вал по часовой стрелке, на 1 мм, если судить по краю шестерни, это примерно 0,4 по перекрытию, вопрос с детонацией должен пропасть, если нет то проверяй выхлопную систему, если был катализатор , то его остатки могут запирать .
Какой расход масла у двигателя? Какие форсунки стоят?
Шкив может иметь смещение, при ВМТ ДПКВ должен быть на против 19 зуба от пропуска зубов.
Ещё есть возможность - пробита прокладка между 3 и 2 цилиндрами - в итоге бред вместо работы матора. А т.к. ты ездил на прошивках с детонацией, так это только подтверждает последний довод.
Изменено пользователем pobedyst
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102422
если прокладку пробило то компрессия упадет или нет? а если пробить прокладку то будет тасол уходить или нет? так машина работает ровно, заводится хреновато, приходиться чутка на газ нажимать, кстати глохнет она как то с детонацией, до вкл. вентилятора машина едет хорошо, как вент. вкл. то машина начинает подтупливать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102430
сейчас выходил глянул свечи, все одинаковые, померил компрессию везде 10 разницы нет большой. крутанул рв на 1 мм по чесавой, а кстати насчет шкива, где нет зубьев против часовой стрелки посчитал число у меня 19-20 точно никак не мог поглядеть. Расхода масла почти нет от замены до замены масла не доливаю чутка уходит. форсунки стоят родные не трогал и маркировку даже не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102432
Прокладка целая. А форсы нужно знать , что бы в прошивке было то что надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102438
а я ездил на стандартной прошивке скорее всего там те и есть форсы, а где на них поглядеть маркировку можно не снимая или надо обязательно снимать? как вы думаете я проеду 1400 км?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-102440
Дорогие мои братья по разуму и интересам, Я вас категорически приветствую !!! :AllSmail (46):
После ремонта в 57 тыщь последовал ешо один на 15 тыщь.....
теперь папра 4,3 18 ряд, тотже 1,7 , 8 вальве, 10,93 (нуждин) Пиленное, точенное грамотное....
На джнях закончил обкатывать матор !!! Поздравте.... Пыряет зубильце будь здоров!!!!
Яб даже сказал стреляет ружьишко то !!!!
Закончил откатку проги под всё это дерьмищще под капотом , На днях выложу !!!
Парни ! Я... Да я просто счастлив !
после первого ремонта не обкотав до конца, пришлось по воле судьбы валить от оперов на мазде 3...
Уж напихал я им так напихал....
Аж перегородки полопались !
Но терь всё дас ист гуд ! Обкатал как следует Инфинити 35FX купэшка отсасывает с причмокиванием, Сначала с мелким покусыванием, а потом в заглот !!!!! :emot64:
Короче я номера снял, и забил на систему ! ни кому не остонавливаюсь, беспределю по полной, никого не боюсь !
240 для меня не предел !!!!
Вот это я понимаю СВОБОДА... :emot46:
Изменено пользователем Кулибин-64
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-103534
Респектище, и с возвращением)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-103554
1400 км я проехал, вентилятор даже не выкл. температура масла от 75 до 95 грелась. БЛИН, :post-5: ДА ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ !? я проверил термостат нижний шланг горячий как и верхний, катал логи, поглядел машина нагрелась от 101 до 105, я даже газ сильнее не нажал как ехал в одном режиме так и ехал, так по логам там даже детонации не было :3_8_14: вот лог если интересно
888.txt
Изменено пользователем sl1menet
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-103589
Попробуй поставь эту прошивку, если есть желание. Логи твои не понимаю - работаю только по ОЛТ или СТПро7 - подсказать не могу, или дай ссылку на прогу ,что бы с твоими логами разобрался. Детонации не должно быть вообще  (на этой прошивке), если будет , то вал стоит не правильно, нужно проверять.
V5V13L05_01.rar
Привет! Что это за прошивка???!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-104083
Судя по названию должно быть понятно что ВС 5.1 - катанная на 10.63
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-104126
данная прошива подойдет на 5.1.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-104161
Вот мой конфиг впуск-фнс,54дроссель, выпуск прямой 4-2-1, вал Нуждин 10.63 277, ЭБУ Я 5.1.1.J5-71/ Киньте прошиву потестить.Прошива от 10.93 сильно отличается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-104163
Раз пошла такая пьянка, с меня деньги на телефон за реальную прошиву !!!Очень надо...онлайну не доверяю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-104167
Не онлайну нужно не доверять а кривому настройщику...ИМХО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/10/#findComment-104174
