10.93 Нуждин.
Следуюшаяпосле Т77,там была выложенна какая не помню.....
У неё 10 л расход......i33, или i03 Чёто такое....
Ща гляну в каком посте...
25 пост читай.... там i33 и T77 выложенны.
Качай не кончай :heresmile:
Изменено пользователем Кулибин-64
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-175157
  • Ответов 576
  • Просмотры 112,8 тыс
  • тишина... тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
Кулибин-64, а не скинул ли ты прошивку T77 в 296 посте, с защитой? А то залил ее в блок, теперь блок не выходит на связь, машина при этом заводится и диагнастируется, придется наверно вскрывать(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-175624
Тож вскрывал но чет я даже и не подумал, что это от защиты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-175650
Вскрывать хотел чтоб замкнуть контакты, писал что то типо ошибка записи bootstrap, в инете почитал, писали что какая то там защита стоит на flash памяти и надо ее сбросить, но оказалось все банально просто, до этого шил ChipLoader1.96, а щас попробывал CombiLoader 2.1.8 и все проблема была решена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-175653
Да, чтото там вроде защитыесть.... Но это бональная тупая защита
Чтобы перешить блок он просит указать исходную прошивку.
Указываете T77 и дальше всё по сценарию....
Эта защита не на то чтобы блок залочить, а чтобы удалить пршку мог только тот у которого она есть.....
Чтобы всякие ослы на стошках случайно не затёрли.
Если она есть у вас на компе, В чём проблема? Не пойму..... :36_6_2:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-175969
Телефон узнал -Антон ответил ,что может Вам настроить прошивку под Ваш вал . :happy:
а как ним можно пересечся, нужно узнать цены, возможности и т.д.... с железом работает???(вал настроить)???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-176616
пиши свой телефон в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-176649
Здравствуйте, товарищи))) Помогите кто чем может. Вобщем конфиг мотора следующий: вал нуждин 10.93, пиленная голова - каналы 31/29, клапана 41/34,5 облегченные, камера доработана, плоскость -0,6мм фрезована, дроссельная заслонка 54 мм, выхлоп 4-2-1 резонатор банка все на 51 мм трубе. Ресивер сток. Низ сток, 1.5. Форсы сток, давление обычное(сколько не знаю) ну сток вобщем) Мозги Январь 5.1....-71 Раньше ездил на сток голове с валом на прошивке J5D13i33-F.bin(от Кулибина) было норм. Щас это уже не едет, смесь бедная, детонит... даже на 95. Помогите люди, буду премного благодарен)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183129
Смесь бедная??? удивительно.... Там чуть дальше по постам была прошка под 1,7 и она лила!!! как это бедная смесь ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183133
ну так сказал моторист, который собирал мотор . Свечи белые, выпускные клапана тоже белые. Да и я сам понимаю, что раньше наполнение одно было, кол-во воздуха, и было норм, а теперь то наполнение цилиндров выросло. Да и мотор на оборотах греется относительно быстро. Просто у меня ща нет возможности онлайн катать, а моторист сказал, что мне не мешало бы добавить топлива во всем диапазоне процентов на 8-10, я особо не соображаю. Но свечи белые как мел(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183137
АБАЛДЕТЬ.....
Нуща погодь, ща скину, попробуй. еси бедная, то хз...... тогда.....
Вот, попробуй.....
ХЗ что там как.
J5D13i33F-H.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183155
АБАЛДЕТЬ.....
Вот, попробуй.....
ХЗ что там как.
Вот ещё попробуй
J5D13T77-ЭД.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183160
эээ... Кулибин, большое спасибо) а можно по-подробней про эти две прошивки, чем отличаются? и то у меня нет возможности менять их туда сюда, одна попытка так сказать(заливать буду не я, а за каждый раз будут денюжку просить, накладно выйдет), а я уж отблагодорю тебя если все норм пойдет))
и еще у меня с детонацией какие то косяки, кучу датчиков поменял, и российских и бош, и провода новые протянул экранированные. и все равно ошибку выдает низкий уровень сигнала. ну и движок звенит соответственно...(((
Изменено пользователем Xopek46
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183208
вы щас там напрошиваете бедная богатая смесь.Какая ошибка-низкий шум двигателя или обрыв датчика детонации?На каких оборотах детонация?Двигатель диагностируйте нормально,.давление топлива проверяйте на ходу под нагрузкой,дмрв проверить надо,заменить его на заведомо рабочий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183220
По детонации, ошибка низкий шум двигателя наверно, так правильно. Так я ее не ощущаю, я просто не понимаю. Но по состоянию камер сгорания и поршней могу судить что есть детонация, потому что появились типа точки такие, удары. ДМРВ да конечно, не первой свежести, но на динамике никак не отражается. Давление насоса не знаю. Да и как бы едет она норм, 16ве сток делает легко, но с такой смесью, моторист сказал, убью мотор. Вот я и прошу подсказать че делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183301
ребят помогите настроить блок 21114-1411020-12 прошивка i317da03 под вал 10.93 проблема на хх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183745
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183748
а что с ними?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183787
стоит и танцует на хх или очень сильно плавает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183795
Добрый вечер))) При таком уровне знаний по диагностике впрыска, топливной системы и всем остальном, я думаю, вам стоит найти понимающего человека и заплатить ему денег, чтобы он сначала продиагностировал двигатель, и только потом откатывать прошивку, иначе и денег угробите немеряно, и мотор не один раз загубите. Под такие конфигурации готовых решений не бывает, только катать онлайн...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/18/#findComment-183988
