Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90194 Кулибин-64 в Тимахе. Дрэг. Перенесли пока не знаем на когда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. Автор comment_90198 Кулибин-64 в Тимахе. Дрэг. Перенесли пока не знаем на когда Маякни как будет известно когда ... Приеду поглазеть 8(961)5157586 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90200 Кулибин-64 Ок. а че со смайлом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. Автор comment_90201 Кулибин-64 Ок. а че со смайлом? Захворал )))))) Откаты )))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90207 базовое цикловое наполнение корректируется при работе по дросселю, в стандартном ПО прошивка работает по расходомеру и основная работа прошивки в этом случае идет по таблице " коррекция базового циклового наполнения"., тем более когда настройка идёт при помощи лябды Подскажите пожалуйста. После автоматического обучения таблицы " коррекция базового циклового наполнения" в ОЛТ на ХХ LC-1 показывает бедную смесь (ALF 1.4). Если в той же таблице при нулевом дросселе и нужных мне оборотах ХХ (1000об) вручную задрать коэффициент (до 1.32), то смесь обогащается (до ALF=1). Так можно делать? И вообще какая должна быть смесь на ХХ? 14,7? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90228 Подскажите пожалуйста. После автоматического обучения таблицы " коррекция базового циклового наполнения" в ОЛТ на ХХ LC-1 показывает бедную смесь (ALF 1.4). Если в той же таблице при нулевом дросселе и нужных мне оборотах ХХ (1000об) вручную задрать коэффициент (до 1.32), то смесь обогащается (до ALF=1). Так можно делать? И вообще какая должна быть смесь на ХХ? 14,7? в карте есть "кор.топливоподачи на хх" или кратковременно в онлайне убрать" v " на пороге обучения-выставится заданная на хх смесь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90238 в карте есть "кор.топливоподачи на хх" или кратковременно в онлайне убрать" v " на пороге обучения-выставится заданная на хх смесь! я когда откатывал галочку убирал, ничего она не выставила. Если я правильно понимаю что смесь на хх должна быть 14.7? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90318 я когда откатывал галочку убирал, ничего она не выставила. Если я правильно понимаю что смесь на хх должна быть 14.7? порог по дроселю "не обучать ниже " 2% - на нуль ставил! в исполнительных мех. задаешь разные обороты и обучаешь при 0 дросселе,тем самым получишь стабильные обороты хх при прогреве! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90325 порог по дроселю "не обучать ниже " 2% - на нуль ставил! в исполнительных мех. задаешь разные обороты и обучаешь при 0 дросселе,тем самым получишь стабильные обороты хх при прогреве! так, еще раз: 1) ставлю порог по дросселю на нуль; 2) запускаю обучение; 3) меняю обороты холостого хода, в это время коррекцией циклового наполнения отстраивается правильная смесь на ХХ. Верно? состав смеси какой должен получаться на ХХ? извините, только учусь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90346 так, еще раз: 1) ставлю порог по дросселю на нуль; 2) запускаю обучение; 3) меняю обороты холостого хода, в это время коррекцией циклового наполнения отстраивается правильная смесь на ХХ. Верно? состав смеси какой должен получаться на ХХ? извините, только учусь) смесь на хх от 13.2 до 14.7 при 20гр-70гр темп .двиг. вообще если прошивка bir ра основе серийной то смесь на хх не менять, то отстраивать поправку gbc для нулевого дросселя на разных оборотах хх. Изменено 26 мая, 201016 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90363 смесь на хх от 13.2 до 14.7 при 20гр-70гр темп .двиг. вообще если прошивка bir ра основе серийной то смесь на хх не менять, то отстраивать поправку gbc для нулевого дросселя на разных оборотах хх. Большое спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90383 Доброго времени суток всем! Помогите уважаемые знатаки,что в этой проге нето, потому что едет не особо хорошо, по сравнению с штатным валом Я7.2 1.6л(с завода) вал нуждин 10.93 фаза 282гр. выпуск 4-2-1, дросель 52, форсунки бош 0 280 158 022,дмрв 018 ,разрезная шестерня, нулевик. просто ожидал чегото большего от этого вала Попробуй нуждин WinRAR.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90483 Вопрос! особенно к Кулибину-64. Подойдет ли твоя прошивка J5D13i33-F на Январь 7.1 или 7.2 (если она изначально для Я 5.1.1 вроде) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. Автор comment_90497 Вопрос! особенно к Кулибину-64. Подойдет ли твоя прошивка J5D13i33-F на Январь 7.1 или 7.2 (если она изначально для Я 5.1.1 вроде) Нет, не подайдёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201015 г. comment_90596 базовое цикловое наполнение корректируется при работе по дросселю, в стандартном ПО прошивка работает по расходомеру и основная работа прошивки в этом случае идет по таблице " коррекция базового циклового наполнения"., тем более когда настройка идёт при помощи лябды Ну вот кое как она у меня поехала,С детонацией беда 32слишком много, только щас когда едеш 5минут с тапкой в пол она черезчур богатит лямда 0.73.... а потом начинает беднить 5.5-20.4 это какоето обогащение работает нетак а потом форсунок нехватает правильно? I204DM55 нуждин10.93.rar нехватка форсунок 2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-90596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201015 г. comment_91149 Ну вот кое как она у меня поехала,С детонацией беда 32слишком много, только щас когда едеш 5минут с тапкой в пол она черезчур богатит лямда 0.73.... а потом начинает беднить 5.5-20.4 это какоето обогащение работает нетак а потом форсунок нехватает правильно? В твоём логе не всё мне понятно,т.к. максимальный массовый расход воздуха всего 274 кило хотя должно за 300 переваливать - вывод проверить расходомер!!! Подкинь другой. Открывай в прошивке поправку циклового наполнения при 66 проц положения дроселя - при 3800 и 4500 у тебя график пытается опустится - хотя соседние точки подтягивают смесь к заданному значению поднимая поправку вверх. Это и есть работа твоего вала , что бы эта таблица была более ровной в значениях 2700-3200 смесь можно подбеднить в таблице смесь в мощностном режиме. Как это сделать я показал в "смесь для мощностного режима" при значении 253 мг\цикл(не привязывайся к этому значению - я просто открыл таблицу в любом месте и показал как это сделать, т.е. не факт что именно в этой точке надо делать поправку). И так везде по мощностному режиму. При построении таблиц смеси и откатке старайся сделать смесь по LM-1 на выходе 13.0 \ 1 - а максимум 12.8 \ 1 - и тогда машина поедет и очень весело. Исходя из логов я изменил таблицу смеси а дальше уже подбивай сам как я описал. По поводу детонации - если ты её не слышишь - это ещё не факт что она есть. Проедь с тапкой в пол возле разделителя на дороге - если ты её не услышишь тогда её может и не быть. Второй явный способ проверить наличие детонации - выкрути свечи и плоосмотри их состояние - нет серого налёта, а цвет коричневый - значит всё гуд, и не нужно угол опускать. Следствием детонации может быть ещё и наличие нагара на поршнях от чрезмерно богатой свечи. И последнее - смесь 12.1 горит само быстро, изменение в бедную или богатую сторону приводит более медленному горению, т.е. если у тебя смесь на выходе 12.1 и угол зажигания идеален и равен к примеру 24 градуса , то при смеси 12.6 идеальным углом будет уже 25-26 градусов.Меньше следи за датчиком детонации - он не правильно работает на софте 7.2, я его вообще отключаю на время настройки авто. Думаю я достаточно подробно расписал как сделать идеальную прошивку под твой мотор, пробуй, откатывай. Я по этому принципу настроил не один мотор, расход у этих моторов от 5 литров по трассе и до 12 в экстремальных условиях езды по городу. I204DM55 ну.rar Изменено 30 мая, 201015 г. пользователем pobedyst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-91149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91743 В твоём логе не всё мне понятно,т.к. максимальный массовый расход воздуха всего 274 кило хотя должно за 300 переваливать - вывод проверить расходомер!!! Подкинь другой. Думаю я достаточно подробно расписал как сделать идеальную прошивку под твой мотор, пробуй, откатывай. Я по этому принципу настроил не один мотор, расход у этих моторов от 5 литров по трассе и до 12 в экстремальных условиях езды по городу. I204DM55 ну.rar Огромное спасибо за помощь, но видимо у меня руки не из того места, расхдомер менял безтолку, и детонация у меня в движке не виртуальная а я ее сам даже слышу. Машина лучьше едет на штатном блоке м7.3 только чипованым под евро2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-91743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91872 Огромное спасибо за помощь, но видимо у меня руки не из того места, расхдомер менял безтолку, и детонация у меня в движке не виртуальная а я ее сам даже слышу. Машина лучьше едет на штатном блоке м7.3 только чипованым под евро2 Значит фазы распредвала стоят не так как надо - звенеть не должно, разве что на 92ом бензине, и то ... Поставь поршня в ВМТ( не итолько по метке на маховике проверь через свечные отверстия) Кулачки распредвала на 4ом цилиндре должны быть направлены вниз на толкатель, и разрезной шестерней отрегулируй положение вала, чтобы впускной клапан был на 0,5 мм больше открыт чем выпускной. Только если правильно выставлен вал, можно будет думать что у тебя там не так с мотором, рассуждать о камере сгорания и степени сжатия. Отпишись как стоял вал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-91872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201015 г. comment_91981 Исходя из логов я изменил таблицу смеси а дальше уже подбивай сам как я описал. I204DM55 ну.rar как по логам понять когда нужно богатить или обеднять смесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-91981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201015 г. comment_92266 поделитесь под нуждин 10.93 на январь 2111......81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401-1093-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD/page/5/#findComment-92266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
