Опубликовано 20 сентября, 201312 г. comment_473305 Toyota Avensis 2008, бензин, 1800 куб.см, 1ZZ-FE 129 л/с АКПП постоянные ошибки после удаления сигналки не работает кондей не видит пристегнутый ремень и открывание дверей хотя свет в салоне горит ,проводку всю просмотрел отключил все разьемы салона ошибки остаются снимаю разьем с эбу двигателя и ошибки пропадают и видит двери и ремень ,у меня подозрения на эбу двигателя но всетаки есть сомнения, раньше не встречал проблем с эбу на авенсисах. может кто в москве блок проверить и отремонтировать? хотябы проверить чтоб понять внем проблема или нет. машина заводится и едет нормально в других блоках ошибок нет ошибки b1214 . b1262 . b1271 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44055-toyota-avensis-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. comment_473329 Вы сами на свой вопрос ответили. Проблема: ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СИГНАЛКИ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44055-toyota-avensis-2008/#findComment-473329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Автор comment_473332 я проверил все точки подключения сигналки ,восстановил все в штатку , проще снимал почти всю проводку в салоне но увы уперся эбу , без него все работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44055-toyota-avensis-2008/#findComment-473332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201312 г. Автор comment_477581 тему можно закрыть решилось заменой блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44055-toyota-avensis-2008/#findComment-477581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
